Старый 14.01.2011, 15:01   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Контроль сопоставления
Добрый день! Подскажите пожалуйста. AX2009 + ru_5. В обновлении ru_4 появился контроль аналитик при сопоставлении. Как я понял, контроль ведется только по фин аналитикам, а проверка счетов ГК при сопоставлении не выполняется. Можно ли стандартным образом настроить так, чтобы система контроллировала при сопоставлении соответствие счетов ГК (т.е. не сопоставлялись разные профили разноски).
Старый 14.01.2011, 21:43   #2
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Можно настроить в Плане счетов допустимую корреспонденцию для этих счетов, так, чтобы неверное сопоставление стало невозможным из-за ошибки при фин. разноске.
Старый 15.01.2011, 14:02   #3
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
при настройке корреспонденции можно указать только один счет, насколько я понимаю.
Старый 16.01.2011, 16:41   #4
Rezervforall is offline
Rezervforall
Если настроить каждый договор (или через допсоглашения лучше) по каждому профилю. И поставить контроль по договору при сопоставлении.
Например договор №1 можно разбить на №1(60.01), №1(60.02) и так далее.
Соответственно необходимость в контроле профиля исчезнет.
Старый 16.01.2011, 18:25   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Контроль аналитик при сопоставлении вполне полезная штука. Действительно, часто нужно, чтобы платежи и накладные сопоставлялись с учетом финансовых аналитик.
По профилям учета о такой полезности сказать уже сложно. Более того, часто как раз нужно сопоставлять платежи и накладные именно по разным профилям учета. Например, платеж может идти по профилю "Аванс", а накладная по профилю "Осовной" и разноски по счетам ГК должны учесть эту разницу.
Более того, если отойти от жестких правил инструкции по применению плана счетов и вести расширенные операции так, как это принято в буржуинстве, то как раз профили разноски и счет "Закрытие счета" в настройке профилей позволит вести учет на счетах ГК "по взрослому", то есть на одних счетах накапливать обороты по приходу, на других по расходу, на третьих по закрытию одних другими.
В общем, идентичность профилей при сопоставлении является очень частным случаем, применимым в конкретных условиях. Поэтому в стандарте и нет такого контроля. Если ваш случай такой специфичный, то придется выполнять доработку (естественно, с оставлением возможности сопоставления по разным профилям).
Или, как справедливо заметил Rezervforall, можно поиграть с договорами, если модификация нежелательна.
Старый 17.01.2011, 16:27   #6
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
Нет, там можно список указывать. Если этих счетов не очень много (не десятки) - то не вижу проблем.
Старый 25.02.2011, 22:52   #7
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Извиняюсь за ложную информацию о настройке списка допустимой корреспонденции в Плане счетов. Оказывается, это у нас доработка.
Сорри.
Старый 29.03.2012, 17:19   #8
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
На самом деле, контроль аналитик при сопоставлении появился RU3.
аналитика, сопоставление, счет гк
Контроль приходов и расходов в AX3 Flomaster DAX: Функционал 5 21.11.2007 18:23
Контроль версий в 4.0 sp1 sharp DAX: Администрирование 10 28.06.2007 17:10
Возврат непрошедших входной контроль материалов lugachy DAX: Функционал 16 30.05.2005 23:26
Опять курсовые-сумовые и сопоставления linney DAX: Функционал 10 21.04.2005 14:27
Ошибка сопоставления dreshkov DAX: Функционал 3 29.08.2003 17:45
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
