Старый 16.01.2011, 18:25   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Контроль аналитик при сопоставлении вполне полезная штука. Действительно, часто нужно, чтобы платежи и накладные сопоставлялись с учетом финансовых аналитик.
По профилям учета о такой полезности сказать уже сложно. Более того, часто как раз нужно сопоставлять платежи и накладные именно по разным профилям учета. Например, платеж может идти по профилю "Аванс", а накладная по профилю "Осовной" и разноски по счетам ГК должны учесть эту разницу.
Более того, если отойти от жестких правил инструкции по применению плана счетов и вести расширенные операции так, как это принято в буржуинстве, то как раз профили разноски и счет "Закрытие счета" в настройке профилей позволит вести учет на счетах ГК "по взрослому", то есть на одних счетах накапливать обороты по приходу, на других по расходу, на третьих по закрытию одних другими.
В общем, идентичность профилей при сопоставлении является очень частным случаем, применимым в конкретных условиях. Поэтому в стандарте и нет такого контроля. Если ваш случай такой специфичный, то придется выполнять доработку (естественно, с оставлением возможности сопоставления по разным профилям).
Или, как справедливо заметил Rezervforall, можно поиграть с договорами, если модификация нежелательна.
аналитика, сопоставление, счет гк
Контроль приходов и расходов в AX3 Flomaster DAX: Функционал 5 21.11.2007 18:23
Контроль версий в 4.0 sp1 sharp DAX: Администрирование 10 28.06.2007 17:10
Возврат непрошедших входной контроль материалов lugachy DAX: Функционал 16 30.05.2005 23:26
Опять курсовые-сумовые и сопоставления linney DAX: Функционал 10 21.04.2005 14:27
Ошибка сопоставления dreshkov DAX: Функционал 3 29.08.2003 17:45
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
