#1 |
CRM 4.0 Значение лукапа
Добрый день! У меня такая проблема. Мне надо при записи формы получить значение одного из лукапов. При попытке обратиться через crmForm.all.имя_поля.DataValue выдается ошибка: не удалось получить значение свойства "DataValue", значением объекта является NULL или не определен.
Вопрос: а как тогда добраться до значения в лукапе? Ведь где-то оно хранится, если отображается на форме? |
#2 |
Код: crmForm.all.имя_поля.DataValue[0].id |
#3 |
А вот ссылка по теме http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc189833.aspx
#4 |
Дело в том, что это новая форма. Там как бы еще объект не заполнен.
#5 |
Если лукап пуст, то
crmForm.all.имя_поля.DataValue == null этот скрипт не зависит от типа формы. Или Вы хотите добраться до значений, которые будут в окне поиска? |
#6 |
Лукап не пуст. Создается форма связанной сущности, и он заполнен на форме. Просто при записи там действительно crmForm.all.имя_поля равно null или не определено.
#7 |
Чайный пьяница
А поле на форму вынесено? Если нет, то естественно вы оттуда ничего не получите.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#8 |
Да, поле на форму вынесено.
#9 |
MCT
Посмотрите в отладчике на массив DataValue[0], там все атрибуты пустые или есть заполненные?
Axapta book for developer |
#10 |
А в какой момент, Вы хотите получить значение?
#11 |
В событии OnSave формы.
#12 |
1) А ошибки в названии поля нет ???
2) Проверьте нет ли на форме еще одного DOM объекта с таким же Id поля как ваше название поля Проверить можно через открытие "Средств разработчика" в IE (или нажать F12 они откроются) там в поиске вбить ваше название поля и поискать его в ХТМЛ коде |
