Старый 04.02.2014, 19:46   #1
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Неправильный объектный код. Хотя правильный...
Аксапта 4 (4.0.2214.0)
За последние три месяца с периодичностью раз в месяц происходит следующая ошибка:
Неправильный объектный код. Перекомпилируйте код.
И Трассировка стека с указанием ошибочного элемента АОТ.
Ошибка происходит только у определенного пользователя (каждый раз у разного - буду называть его счастливчиком) и на определенном компьютере (тоже каждый случай другой комп). Тот же самый функционал прекрасно работает под другими пользователями и на том же компе. Аналогично счастливчик может запустить ту же форму на любом другом компе -- ошибок не будет.
С устранением проблемы те же помидоры. Единственный способ, который удалось найти выглядит так: даем счастливчику Админские права, компилируем под его правами код (кстати на любой рабочей станции) и ошибка уходит. Не забываем отобрать обратно права
Ошибка, видимо происходит в доработанных на usr слое модулях, но доработанных очень давно... Система отлажена, разработка не ведется (мелкие исправления с периодичностью раз в два месяца совсем в других модуля -- не там где сбоит).
Компилировали АОТ, синхронизировали и переиндексировали все таблицы...
Из всех способов типа "постучать по монитору" мы не добрались пока до переустановки серверной части аксапты, и до переустановки SQL...
Может быть что то по-проще найдется?
Кто то встречался с чем то подобным? И может быть даже находил причину и более надежное решение?
Старый 05.02.2014, 05:53   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Мартынов Дмитрий Посмотреть сообщение
Клиентский кэш чистить пробовали?
За это сообщение автора поблагодарили: Мартынов Дмитрий (1).
Старый 05.02.2014, 16:51   #3
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Имеется ввиду Параметры пользователя/Использование данных? ?
Нет не пробовали -- спасибо за подсказку.
Может быть что то еще посоветуете?
Последний раз редактировалось Мартынов Дмитрий; 05.02.2014 в 16:51. Причина: "пользователя"
Старый 05.02.2014, 17:04   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Нет, имеется в виду .aoc файлы. Где-то тут: C:\Users\%UserName%\AppData\Local (или \Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\Application Data в старых ОСах).
Старый 06.02.2014, 00:44   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
aUc
из моего профиля powershell:
function rmauc()
rm $env:localappdata\*.auc
За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (2).
админские права, комиляция кода
Как проверить наличие хотя бы одной записи в подчиненной таблице. demon46 DAX: Программирование 5 07.03.2008 09:41
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Как заставить код исполняться на клиенте simply2double DAX: Прочие вопросы 7 13.05.2005 14:00
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
