Старый 26.02.2014, 09:38   #1
ackid is offline
ackid
Как указать цену к Продуктам по номенклатуре?
Есть шаблон продукта - ДИСК
Есть варианты этого шаблона (в зависимости от размера):
1. 15
2. 16
3. 17
ну и т.д.
В складской аналитике к этой номенклатуре включен Размер.
Где мне можно указать цену на каждый размер ?
Нашёл в след. месте:
1. В самой номенклатуре поставил галку "Использовать себестоимость по затратам".
2. После этого в окне "Используемые продукты" становится активная кнопка цены.
3. Захожу в цены, ввожу новую цену , активирую.
4. Делаю закупку по этой номенклатуре , а ценник автоматом не подставляется.
Туда ли я вообще полез?
Можно конечно указать цену на номенклатуру, но вот как это сделать для вариантов продукта, вот вопрос.
Старый 26.02.2014, 10:23   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
1. Цены задаются на используемые продукты.
2. Я так понял кнопка "Цена", которую вы нашли, - это себестоимость.
3. Цены нужно заводить через коммерческие соглашения - см. кнопки на закладке "Покупка": Цены покупки, Просмотр / создание коммерческих соглашений.
Ivanhoe as is..
Старый 26.02.2014, 10:48   #3
ackid is offline
ackid
по 1. Да, я пытаюсь создать цены на используемые продукты.
по 2. Я думаю нет, эта цена именно на номенклатуры.
Форма называется - InventItemPrice и таблица также. Ну из названия понятно что это цена на номенклатуру.
Старый 26.02.2014, 12:08   #4
Rezervforall is offline
Rezervforall
Первый пункт Вашего вопроса "Использовать себестоимость по затратам" - где эта галочка находится и точно ли она так называется?
Когда выбираете версию цены в первом поле укажите тип цены для версии - Цена покупки. После активации указанное значение переносится в карточку продукта в раздел Покупка в группу полей Цены.
И все подтягивается.
Последний раз редактировалось Rezervforall; 26.02.2014 в 12:13.
Старый 26.02.2014, 12:57   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от ackid Посмотреть сообщение
Ну копайте дальше, если так уверены
Сообщение от Rezervforall Посмотреть сообщение
И как это будет работать для разных размеров?
Ivanhoe as is..
Старый 26.02.2014, 14:33   #6
Rezervforall
Насколько я помню там можно при активации указать соотв. аналитики (кроме сайта в самой версии)
Старый 26.02.2014, 18:37   #7
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Цену покупки для разных значений аналитики "Размер" можно задать так:
  1. В группе аналитик продукта (Управление запасами и складами / Настройка / Группы аналитик продукта) необходимо установить флаг "Для цен покупки"
  2. Создать и разнести журнал коммерческих соглашений с указанием номенклатуры и значение аналитики "Размер"
  3. Создать закупку, добавить номенклатуру и указать аналитику "Размер"; система возьмет цену закупки для указанного размера из созданного в п.2 ценового соглашения
Остатки по номенклатуре в разрезе складов внутри транзакции Ace of Database DAX: Программирование 21 04.06.2017 09:02
Цену для группы айтемов можно указать? lvan DAX: Функционал 3 23.12.2013 18:23
Как присвоить номенклатуре картинку как в 1С Vertikale DAX: Функционал 15 19.03.2013 09:03
Amand: Сертификация по продуктам Microsoft Dynamics - итоги акции Blog bot DAX Blogs 0 05.08.2008 12:05
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
