Старый 14.08.2012, 10:39   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Остатки по номенклатуре в разрезе складов внутри транзакции
Привет всем!
Помогите пожалуйста найти быстрый способ решения следующей задачи:
1) Перебор остатков без привязки к номенклатуре в разрезе складов (или других складских аналитик). Чтобы на выходе я мог группировать по складу, номенклатуре, ячейке и так далее.
Фокус в том, что это надо делать внутри транзакции, когда проводки регистрируются, резервируются, в них меняются ячейки, палеты и т.д.
В Аксапте 3.0 с этим не было проблем - таблица InventSum всегда содержала актуальную информацию.
В Аксапте 2009 таблица InventSum не содержит актуальную информацию до завершения транзакции.
Посмотрел класс InventOnHand и манипуляции с таблицей InventSumDelta. Но не понял, как из этого класса взять набор остатков в виде [Склад 1 - остаток 3 штуки, Склад 2 - остаток 5 штук, и т.д.]
Но чтобы не изобретать велосипед, может у кого-то уже есть шаблон кода для выполнения этой задачи?
На одном проекте видел "велосипед", когда остатки вычислялись хранимой процедурой на SQL, а из Аксапты потом считывались.
Можно потратить пару дней и самому разобраться, но если уже у кого-то есть готовый шаблон кода?
ax2009, inventsumaggrdeltaview, inventsumdelta, inventsumuniondeltaphysicalqty, как правильно, остатки, транзакции
Epic Fail Остатки на дату InventSumDateValueReportDim Evgeniy2020 DAX: Программирование 15 13.08.2014 19:22
Проблемы с обновлением записи, выбранной для обновления внутри транзакции Oz DAX: Программирование 13 02.07.2008 16:24
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Остатки dog37 DAX: Программирование 6 02.06.2005 11:25
Сверка остатков по счетам учета материалов и складские остатки tolstjak DAX: Функционал 5 05.04.2005 13:51
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
