Старый 19.04.2004, 12:43   #1
Ivan Mischenko is offline
Ivan Mischenko
Аватар для Ivan Mischenko
87 / 19 (1) ++
Angry Диаграммы в отчётах
Есть ли такое явление в Аксапте?
Если есть, то расскажите если не трудно где и как...
И если нет, то хотя бы потенциально КАК???
(Согласование в терминах:
отчёт - печатная форма, Report.
Аксапта - Axapta, Navision Axpta, Microsoft Navision Axapta)
Особые лекарства... меня не прут!..
Старый 19.04.2004, 13:04   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
При желании можно эмулировать диаграммы, программно отрисовывая в отчете элементы типа Form (box, line и т.д.) или сделать следующий фокус: взять, скажем COM-компонент, отобразить в нем диаграмму, преобразовать ее в bitmap, а потом вывести в отчете. Пример - см. \Reports\tutorial_GraphicsCustBalanceList.
Старый 19.04.2004, 13:13   #3
DMA is offline
DMA
Есть такая примочка ChartDirector (внешний activeX), но насколько я понимаю она не входит в базовую конфигурацию, т.е ее нужно докупать отдельно.
Вот с ее помощью все можно. Пример использования в
Report\Class tutorial_graphicsCustBalanceList
Старый 19.04.2004, 17:39   #4
Ivan Mischenko
87 / 19 (1) ++
Cool Спасибо великое!
За своевременную помощь и мудрый совет, пришедшийся кстати!..
Значение поля sum в отчетах Ramil DAX: Программирование 13 08.07.2011 14:08
Диаграммы и графика в Аксапте Transmystic DAX: Программирование 20 31.07.2008 10:37
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
Можно ли в отчётах динамически менять шрифты? Beast-L DAX: Программирование 1 03.01.2008 18:21
Методы группировки данных в отчетах sparur DAX: Программирование 59 09.06.2006 07:13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
