Старый 05.06.2006, 07:13   #1
sparur is offline
sparur
Методы группировки данных в отчетах
Уважаемые, поделитесь опытом по данной проблеме...
Кто как реализует группировку данных в отчетах... Хотелось бы узнать есть ли универсальный метод, достаточно простой и гибкий в использовании...
Сейчас пытаюсь использовать временную таблицу, в которую загоняю некоторые результаты запроса, потом обрабатываю полученную таблицу и вывожу результаты в Ёксель... Но возникают некоторые проблемы...
В связи с чем и хотелось услышать кто как реализует данный функционал...
Старый 05.06.2006, 10:05   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Lightbulb
Вы имеете в виду, когда не удается сгруппировать стандартным запросом?
Именно так и делаю, создаю временную таблицу - заполняю и вывожу.
У вас проблемы с Экселем или именно с группировкой?
Опишите, может, что именно за проблемы
Старый 05.06.2006, 10:36   #3
rINT is offline
rINT
Создайте класс, который будет выводить в ёксел обработанные (сгруппированные)данные. Передавайте в него заполненную временную таблицу, список полей группировок, поля данных, и тп. У нас при помощи подобного класса отчеты выводятся в OWC SpreadSheet.
Хотя использование временной таблицы для формирования отчетов не самое грамотное решение - низкая скорость, использование впустую RecId...
Старый 05.06.2006, 11:52   #4
sparur is offline
sparur
Сообщение от rINT
предложите решение пограмотнее на ваш взгляд тема для того и создана...
Старый 05.06.2006, 11:55   #5
sparur is offline
sparur
Сообщение от kashperuk
проблемы пока именно с группировкой...создал временную таблицу, заполнил ее (вроде как нужными данными из запроса без группировки), теперь надо в этой таблице данные привести в нужный вид, то есть сгруппировать...
ну а потом в Ёксель выводить...
Старый 05.06.2006, 12:05   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
В чём именно проблема? Написать выборку из таблицы или что? Я просто понять не могу...Может имеет место быть группировка при формировании временной таблицы?
С уважением - Sada...
Старый 05.06.2006, 12:14   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от sparur
А несгруппированных данных много? Сколько тысяч строк? Может быть, имеет смысл сначала выгрузить всё в Ёксель, а уже в нём группировать - сводной таблицей, например?
Старый 05.06.2006, 12:15   #8
sparur is offline
sparur
Сообщение от Sada
Во временную таблицу я сначала забиваю все нужные мне данные, без группировки!! потом мне оперируя этой таблицей надо как то вывести отчет в ексель уже в виде сгруппированных данных!!!
может канешно можно как то проще, но я не знаю как
Старый 05.06.2006, 12:16   #9
sparur is offline
sparur
Сообщение от Gustav
НЕ данных немного (по крайней мере пока ) но если можно то объясните ваш метод подробнее
Старый 05.06.2006, 12:26   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Я может чего не понимаю, но в чём проблема??? С выводем в Excel или с группировкой? Или и с тем, и с другим? Используйте group by или order by наконец
для группировки Что Вы имеете в виду под словом "группировка"? Я не смогу например вам помоч, не зная почему у вас не выходит группировка.
Старый 05.06.2006, 12:35   #11
kashperuk
Thumbs up
Давайте просто перейдем уже к более конкретным полям, запросам, таблицам.
И я обычно сначала группирую, а потом эти данные заполняю во временную таблицу. Иначе, какой из нее толк?
Обычно делается цикл по всем строкам нужным, и добавляются переменные, в которые суммируются необходимые группировки, и записываются и обнуляются при изменении поля, по которому группировка.
Тогда у нас сразу во временной таблице готовые данные получаются, и их тупо надо вывести в Эксель.
Старый 05.06.2006, 12:36   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от sparur
Нуу... Во-первых, нужно уверенно себя чувствовать в обращении со сводными таблицами в Excel. Если это сейчас не так, то настоятельно рекомендую потратить день-два и освоить этот механизм - это хороший навык, который всегда пригодится.
А сценарий примерно такой (предполагается, что всё выполняется кодом):
1. Выгружаем несгруппированные данные из Аксапты в Excel (назовем этот лист "Приемник")
2. На основе данных этого листа строим в Excel сводную таблицу с нужным вариантом группировки (лист "Сводная")
3. Копируем данные из сводной таблицы в чистый лист (лист "Финал"), рисуем заголовки колонок и форматируем нужным образом
4. Удаляем листы "Приемник" и "Сводная", оставляя лист "Финал" как результат.
P.S. А может быть Ваш пользователь захочет, чтобы Вы остановились на этапе 2 и дали ему возможность выполнять всякие другие группировки, а не только ту, которая изначально предполагалась
Последний раз редактировалось Gustav; 05.06.2006 в 12:39.
Старый 05.06.2006, 12:43   #13
sparur is offline
sparur
Сообщение от Sada
сначала написал запрос по таблице InventSum выдающий необходимую информацию с учетом заданных фильтров (если они заданы), результаты этого запроса тупо поочереди забиваются во врем. таблицу, т.е. скажем
делаю фильтрацию по группе номенклатуры (выбираю какую нить группу), указываю что данные в отчете должны быть сгруппированы например по складу, так вот в результате запроса данные выдаются без группировки (в запросе учитывается только указанные фильтры) я их поочередно загоняю в таблицу, в результате имеем таблицу со всеми ТМЦ из указанной номенклатурной группы. теперь эти данные надо сгруппировать по складу и выдать в ексель!!!
Старый 05.06.2006, 12:48   #14
sparur is offline
sparur
то есть Вы группировку делаете посредством аксаптовского запроса?? я в моем случае в запросе учитываю только фильтры, вот как на данный момент выглядит мой запрос:
q=new Query();
qr=new QueryRun(q);
qbds=qr.query().addDataSource(tablenum(InventTable));
qr.query().dataSourceTable(tablenum(InventTable)).relations(false);
q1=new Query();
qr1=new QueryRun(q1);
qbds1=qr1.query().addDataSource(tablenum(InventSum));
qbds1.addSortField(fieldnum(InventSum,InventDimId));
qbds1.addSortField(fieldnum(InventSum,LastUpdDatePhysical));
qbds1.orderMode(OrderMode::GroupBy);
qbds1.addSelectionField(fieldnum(InventSum,LastUpdDatePhysical),SelectionField::Max);
qbds1.addSelectionField(fieldnum(InventSum,InventDimId),SelectionField:atabase);
qbds1.addSelectionField(fieldnum(InventSum,ItemId),SelectionField:atabase);
qbds1.addSelectionField(fieldnum(InventSum,PostedQty),SelectionField::Sum);
qbds1.addSelectionField(fieldnum(InventSum,Received),SelectionField::Sum);
qbds1.addSelectionField(fieldnum(InventSum,Deducted),SelectionField::Sum);
qbds1.addSelectionField(fieldnum(InventSum,Picked),SelectionField::Sum);
qbds1.addSelectionField(fieldnum(InventSum,Registered),SelectionField::Sum);
qbds1.addSelectionField(fieldnum(InventSum,PostedValue),SelectionField::Sum);
qbds1.addRange(fieldnum(InventSum, ItemId));
qbds1.addRange(fieldnum(InventSum,LastUpdDatePhysical)).value(".."+Fdate.valueStr());
qr1.query().dataSourceTable(tablenum(InventSum)).addDataSource(tablenum(InventDim));
qr1.query().dataSourceTable(tablenum(InventDim)).joinMode(joinMODE::InnerJoin);
qr1.query().dataSourceTable(tablenum(InventDim)).addLink(fieldnum(InventDim,InventDimId),fieldnum(InventSum,InventDimId));
qr.query().dataSourceNo(1).clearRanges();
if (TMC.valueStr()!='')
qr.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(InventTable,ItemId)).value(TMC.valueStr());
if (GroupTMC.valueStr()!='')
qr.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(InventTable,ItemGroupId)).value(GroupTMC.valueStr());
qr.init(); //запрос по таблицам InventSum и InventTable
while (qr.next())
it = qr.get(tablenum(InventTable));
qr1.query().dataSourceNo(2).clearRanges();
qr1.query().dataSourceNo(1).FindRange(fieldnum(InventSum, ItemId)).value(it.ItemId);
//накладываем основные ограничения-фильтры для 2-го запроса (по склад. аналитикам)
if (Sklad.valueStr()!='')
qr1.query().dataSourceNo(2).addRange(fieldnum(InventDim,InventLocationId)).value(Sklad.valueStr());
if (MOL.valueStr()!='')
qr1.query().dataSourceNo(2).addRange(fieldnum(InventDim,InventMOLId)).value(MOL.valueStr());
if (Batch.valueStr()!='')
qr1.query().dataSourceNo(2).addRange(fieldnum(InventDim,InventBatchId)).value(Batch.valueStr());
//выполняем 2-ой запрос по складским аналитикам
qr1.init();
While (qr1.next())
в данном случае тут 2 запроса, один по InventTable, результаты которого передаются во 2-ой запрос в качестве ограничения по таблице InventSum
За это сообщение автора поблагодарили: raniel (1).
Старый 05.06.2006, 12:50   #15
sparur is offline
sparur
Сообщение от Gustav
хм, интересный вариант, надо будет при наличии времени разобраться что да как... а инфой по работе со сводными таблицами на уровне кода не поделитесь??
Старый 05.06.2006, 12:52   #16
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Идем по строкам времееной таблицы, упарядоченной по складу и по группе номенклатуры, присваеваем какой - нить переменной первую записи склада этой таблицы. Как только сменился склад, выводим итоги... присваеваем нашей временной перемной новый склад. Это на вскидку, но будет работать по крайней мере
Старый 05.06.2006, 12:55   #17
sparur is offline
sparur
Сообщение от Sada
а кто сказал что таблица отсортирована по складу??
Старый 05.06.2006, 13:07   #18
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от sparur
Сообщение от sparur
или это не то?
Старый 05.06.2006, 13:16   #19
sparur is offline
sparur
Сообщение от Sada
или это не то?
нет, это в смысле пользователь в форме задает фильтрацию по номенклатурной группе и указывает что отчет должен быть сгруппирован по складам!!!
в моем запросе учитывается только фильтрация, то есть в запросе устанавливается ограничение что в результате должны получить только записи из выбранной номенклатурной группы, а сортировки тут нет!! данные просто будут выдаваться поочереди и заносится во врем. таблицу (без всякой сортировки по складу!! если конечно есть стандартный метод, которым бы можно было полученную из запроса таблицу отсортировать по укзанным полям, то было бы замечательно и дальше ваш метод бы подошел, НО я не знаю такой стандартной функции!!
Старый 05.06.2006, 13:16   #20
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от sparur
Не, не поделюсь. У меня на данный момент нет законченного варианта для "промышленного использования".
Вы его создайте сами при помощи макрорекордера в Excel - заодно и сами прочувствуете. Описание найдёте в справке Excel VBA - объект PivotTable.
Для доступа к частям сводной таблицы рекомендую обратить внимание на следующие свойства этого объекта: ColumnRange, DataBodyRange, DataLabelRange, PageRange, PageRangeCells, RowRange, TableRange1, TableRange2. В частности, они будут нужны для копирования (шаг 3 сценария выше).
Записав макрорекордером код VBA, преобразуйте этот код в код X++.
А можете попробовать применить подход, изложенный здесь Axapta программирует Excel на VBA (в этом случае код VBA не придется преобразовывать в X++).
Excel, группировки: как программно изменить расположение итоговых данных? CDan DAX: Программирование 5 29.08.2008 18:14
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Источники данных в отчетах Valia DAX: Программирование 1 24.07.2003 05:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
