Старый 30.09.2014, 19:13   #1
MShi is offline
MShi
Workflow в браузере
Добрый вечер!
Возникла следующая задача: обеспечить работу Workflow (утверждение/отклонение документов) в браузере, т.к. пользователи, участвующие в Workflow сидят под MAC OS.
Можно ли решить эту задачу при помощи Enterprise portal-а? Приветствуются любые предложения и ссылки на литературу.
Заранее благодарю.
Старый 30.09.2014, 20:35   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от MShi Посмотреть сообщение
Да. Workflow поддерживает EP и повсеместно там используется.
Старый 30.09.2014, 22:25   #3
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Добрый вечер!
Заранее благодарю.
AX Workflow в AX EP прикручивается программистски просто (стандартно) а для стандартных Purchase Requisitions уже должен быть на соответствующей EP web-page.
Но AX EP "любит" IE и то в зависимости от версии IE и хотфиксов.
А об всяких там Safari, Firefox и говорить нечего.
Поэтому на самом деле первый вопрос это вопрос совместимости с браузером.
Microsoft Dynamics AX 2012 Enterprise Portal поддерживает Safari и имеет hot fix для Safari 5.1.2. http://support2.microsoft.com/kb/2686124
А вот Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal на ноябрь 2013 года
http://www.microsoft.com/en-gb/downl....aspx?id=26568
Internet Explorer 10.0 is supported with Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 with Rollup 8 and the hotfix from Knowledge Base article 2830391.
–or–
Internet Explorer 9.0 (supported with Microsoft
Dynamics AX 2009 Service Pack 1)
–or–
Internet Explorer 8.0
–or–
Internet Explorer 7.0
–or–
Internet Explorer 6, Service Pack 2
–or–
Mozilla Firefox 2.0
Workflow in Enterprise Portal
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=ax.50).aspx
Workflow in Enterprise Portal [AX 2012]
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee677494.aspx
Если с функциональной стороны то тоже от версии AX. При наличии AX загляните во встроенный help (Application help) там достаточно много чтобы сориентироваться.
Последний раз редактировалось ax_mct; 30.09.2014 в 22:34.
Старый 30.09.2014, 22:48   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
За Safari не скажу, а вот Firefox с 2012 работает полностью корректно, а вдобавок еще и быстрее раза в 3 по сравнению с IE. На проектах с EP первым делом устанавливаю Firefox. Кстати, в каком-то экзамене по девелопменту был вопрос касательно поддерживаемых браузерах - правильный ответ был IE и Firefox
Старый 30.09.2014, 23:21   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Это был, вероятно, экзамен по установке и конфигурированию AX 2012. В официальных требованиях ПО для AX 2012 написано:
Mozilla Firefox
  • Version 24 or later is required for AX 2012 R3.
  • Version 11 or later is required for AX 2012 R2.
  • Version 3.5 is the minimum version supported for earlier AX 2012 releases.
Safari
  • Version 7 or later is required for AX 2012 R3.
  • Version 5.1.2 is the minimum version supported for earlier AX 2012 releases.
In AX 2012 R3 and AX 2012 R2, the Safari browser is supported by default for end-user tasks in Enterprise Portal. To use the Safari browser with an earlier version of AX 2012, you must install Microsoft Dynamics AX hotfix 2686124. Enterprise Portal supports Safari only for end-user tasks in the portal. Enterprise Portal does not support Safari for developer or system administrator tasks.
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (1).
Старый 01.10.2014, 11:52   #6
MShi is offline
MShi
Всем спасибо за информацию!
У нас AX2009, и, боюсь, что IE не вариант. Не могли бы вы объяснить, что не так с Safari и Chrome? Там что-то не работает или криво отображается?
А есть ли какая-нибудь возможность производить действия с документами из почты (Outlook), если на компе не установлен клиент?
Старый 01.10.2014, 13:17   #7
ax_mct is offline
ax_mct
Были бы проблемы с CSS это бы решалось просто. Скорее не работает. Чаще всего в части javascripts (submit, refresh etc) и всплывающими окнами выбора (Parent - Child окна).
При этом зависит от настроек браузера и возможно даже какие то браузеры могут и работать полноценно но без гарантий.
То есть я бы сказал что формально и официально Safari и Chrome для AX2009 EP не поддерживаются. И вопрос стоят ли танцы с бубном поставленной задачи.
Старый 01.10.2014, 13:26   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Это о чем? Об открытии формы AX по ссылке в email?
Вариантов море. Самое дешевое для ваших MAC сотрудников это удаленный доступ на Windows машину с AX клиентом.
А если с программированием то вариантов море, зависит от нюансов use scenarios и бюджета
enterprise portal, workflow, документооборот
atinkerersnotebook: Developing a Product Approval Workflow in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2013 17:12
atinkerersnotebook: Using Vendor Requests to Manage On-boarding New Vendors Blog bot DAX Blogs 1 22.10.2013 02:24
workflowax: What is a workflow owner used for? Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2010 15:05
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
