Старый 26.01.2015, 16:14   #1
svd-alex is offline
svd-alex
Странные "тормоза" АОСов
Коллеги, приветствую!
У нас практически каждый день происходят следующие непонятные вещи (AX 2012 R2, 3 рабочих АОСа) : в какой то момент пользователи жалуются что у них при работе всё дико тормозит (в основном менеджеры по продажам и тормоза в основном при работе с заказами на продажу). Мы перегружаем АОСы и после этого какое то время всё работает нормально и в какой-то момент повторяется.
Написали небольшой JOB, который просто в цикле получает товары из заказа и выдаёт время, потраченное на эту нехитрую операцию - обычно оно 1-2 сек. А в момент торможения на одном из АОСов это время может достигать 30-50 сек. При этом процессор, диск, сеть на этом АОСе абсолютно не загружены (загружены не больше чем обычно). На остальных АОСах по прежнему всё быстро работает. Перегружаем тормозящий АОС (сам сервис) и всё становится нормально.
Может быть есть идеи в чём может быть причина такого странного поведения?
Старый 26.01.2015, 16:58   #2
ice321i is offline
ice321i
А что происходит на SQL сервере. Есть ли блокировки в тот момент когда появляются тормоза?
Старый 26.01.2015, 17:00   #3
svd-alex is offline
svd-alex
В том то и дело что на SQL сервере никаких блокировок, проблем с очередями к диску, памятью и т.д. Да и остальные АОСы в это же время чувствуют себя хорошо, т.е. скорее всего это не БД.
Старый 26.01.2015, 17:35   #4
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Есть ощущение что аос или sql уходит в своп. При перезагрузке/перестарте память высвобождается и поэтому работает быстро до следующего ухода.
В любом случае очень мало инфы предоставлено, чтобы можно было сделать выводы.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 26.01.2015, 20:34   #5
svd-alex is offline
svd-alex
На БД смотрел - нет свопинга, на АОСе нет, но посмотрю в следующий раз. Понимаю что инфы маловато, но... что ещё можно посмотреть/подкрутить?
Старый 27.01.2015, 10:37   #6
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Ещё вероятная причина - сеть. Но это маловероятно, если она выделенная. Как связаны между собой АОС и SQL? Отдельный выделенный канал?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 27.01.2015, 11:20   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вы случайно не ведете разработку / меняете права доступа на боевой системе во время работы пользователей?
Ivanhoe as is..
Старый 27.01.2015, 16:33   #8
svd-alex is offline
svd-alex
Программисты грешат этим у нас. Не то что прямо разработку ведут, но какие то правки и отладку постоянно делают....
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Нет, через свич. Думаете есть смысл связать из напрямую (кол-во сетевых карт на серверах это позволяет)? Но судя по монитору загрузка сети даже в пики не более 10%
Старый 27.01.2015, 18:08   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если менять таблицы / меню-айтемы или права доступа по-горячему, то система начинает обновлять кеш прав доступа по каждому пользователю он-лайн. Каждое изменение инициирует обновление, они могут "наслаиваться" друг на друга, в итоге АОС кушает много памяти и начинает заниматься только этим вплоть до перезагрузки. Не ваш случай?
Ivanhoe as is..
Старый 28.01.2015, 10:23   #10
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
Речь идёт о обновлении кэша в рамках того АОСа на котором были внесены изменения и откомпилирован код?
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 28.01.2015 в 10:41.
Старый 28.01.2015, 10:54   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
См. публикацию AX user sessions hanging following changes to security:
Security cache thrashing can cause a number of different performance issues. A common symptom of this problem is when multiple user sessions becoming unresponsive. This can then lead to high memory usage by the AOSs and increasing numbers of online user sessions, as affected users abandon their hanging session and try to initiate further sessions on the server. New user logons may eventually be blocked, making the system completely inaccessible.
Здесь АОСы упоминаются во множественном числе, так что изменение прав доступа "на лету", видимо, влияет не только на тот АОС, на котором было произведено изменение.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Товарищ ♂uatr (1).
Старый 28.01.2015, 13:09   #12
svd-alex is offline
svd-alex
Даже если что то там АОС (или АОСы) и обновляют, то внешне (потребление памяти, ресурсов процессора или сети) это никак не проявляется
Старый 30.01.2015, 14:45   #13
Товарищ ♂uatr
Есть предположение, что причиной снижения производительности (ну или белым экраном) при работе в Аксапте может быть CIL. А именно функционал блокирующий AppDomain приложения. Подскажите, сталкивался ли кто-либо с этим?
ax2012
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Чистка черновиков или тормоза на форме "Проекты" AX2009 RU5 Pustik DAX: Программирование 5 15.12.2011 19:13
Сколько АОСов "смотрят" на одно приложение? Ace of Database DAX: Администрирование 6 09.06.2005 16:45
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
