Старый 03.03.2015, 14:52   #1
ymv2000 is offline
ymv2000
проблема настройки формы
Может быть кто сталкивался:
В форме InventJournalTransfer(строки складского журнала) возникла проблема:
у пользователя настраиваю(добавляю поля) на вкладку "Обзор" добавочные складские аналитики, они добавляются, их видно.
Далее, переоткрываю эту форму, в итоге эти поля отсутствуют.
Пробовал копировать настройки формы с другого пользователя. Первый раз копируются, а потом уже не копируются и поля опять исчезают.
Старый 04.03.2015, 07:52   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Не совсем понял, зачем это делается
Пользователь может сам настроить нужные аналитики в форме
Достаточно вызвать форму настройки "Запасы/Отображение аналитики", пометить нужные пункты и выбрать галку "Сохранить настройки" (пишу названия пунктов меню/контролов для DAX2012, для других версий, возможно, называются несколько иначе)
А ваши ручные настройки, скорее всего, отбрасывает движок отображения складских аналитик
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: ymv2000 (1).
Старый 04.03.2015, 08:21   #3
ymv2000 is offline
ymv2000
Очевидное рядом,
спасибо
Подскажите пожалуйста как можно получить региональные настройки системы? Epmaill DAX: Программирование 3 28.01.2014 13:10
С Формы в Класс FridmanV DAX: Программирование 26 18.04.2012 16:46
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Ошибка при настройки видимых/скрытых элементов форм Роман Кошелев DAX: Администрирование 5 06.08.2002 14:35
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
