Старый 26.05.2015, 16:13   #1
Emka is offline
Emka
? Заполнение временной таблицы
Добрый вечер!
Есть форма. на ней в гриде должна выводиться временная таблица. Заполнение временной таблицы выполняется в методе init данной таблицы в Data Sources
public void init()
str                      sqlStr;
ResultSet                       myResult;
Statement                stmt;
Connection               con;
container contcont2;
Map map = new Map (Types::StringTypes::Container);
str getSQLCommand1()
DataAreaId               dataAreaId;
QueryBuildDataSource qbds;
breakpoint;
dataAreaId  CompanyInfo::find().DataAreaId;
sqlStr=@"
DECLARE @da NVARCHAR(MAX) = '"
+dataAreaId+@"'
DECLARE @STYPE INT = "
+int2str(enum2int(SalesType::Sales))+@"
DECLARE @JTYPE INT = "
+int2str(enum2int(InventJournalType::Transfer))+@"
DECLARE @Transformers INT = "
+int2str(enum2int(TypeOfLinesales_ZTR::Transformers))+@"
DECLARE @TransformersEquipment INT = "
+int2str(enum2int(TypeOfLinesales_ZTR::TransformersEquipment))+@"
DECLARE @RepairTransformers INT = "
+int2str(enum2int(TypeOfLinesales_ZTR::RepairTransformers))+@"
DECLARE @SparePartsServiceCenter INT = "
+int2str(enum2int(TypeOfLinesales_ZTR::SparePartsServiceCenter))+@"
DECLARE @DeliveryClaims INT = "
+int2str(enum2int(TypeOfLinesales_ZTR::DeliveryClaims))+@"
DECLARE @ComplexProjects INT = "
+int2str(enum2int(TypeOfLinesales_ZTR::ComplexProjects))+@"
DECLARE @SpareParts INT = "
+int2str(enum2int(TypeOfLinesales_ZTR::SpareParts))+@"
IF OBJECT_ID('tempdb..#ijtrans') IS NOT NULL
DROP TABLE #ijtrans -- Дропнуть, если есть...
IF OBJECT_ID('tempdb..#ijtrans2') IS NOT NULL
DROP TABLE #ijtrans2 -- Дропнуть, если есть...
IF OBJECT_ID('tempdb..#sqline') IS NOT NULL
DROP TABLE #sqline -- Дропнуть, если есть...
;WITH ijtrans
AS (select distinct ijt.BUDGETCODE_ZTR, Sales.SalesId, ijt.ProdNum_ZTR, ijt.JournalId from dbo.INVENTJOURNALTRANS ijt
left join INVENTDIM id on ijt.DATAAREAID = id.DATAAREAID
    and id.INVENTDIMID = ijt.TOINVENTDIMID
    and id.INVENTLOCATIONID like 'C00647%'
join INVENTDIM id2 on ijt.DATAAREAID = id2.DATAAREAID
    and id2.INVENTDIMID = ijt.INVENTDIMID
    and id2.INVENTLOCATIONID not like 'C00647%'
left join (select SL.SalesId,SL.DataAreaId,SL.BUDGETCODE_ZTR,SL.PRODNUM_ZTR from salesline SL
            join salestable ST on sl.SalesId = ST.SalesId
             and ST.SalesType = @STYPE
            join INVENTTRANS itt on SL.DATAAREAID = itt.DATAAREAID
            and itt.INVENTTRANSID = SL.INVENTTRANSID
            and itt.STORNO_ZTR = 0) Sales on ijt.DATAAREAID = Sales.DATAAREAID
--    and ijt.JOURNALID = sl.JOURNALID_ZTR
    and ijt.BUDGETCODE_ZTR = Sales.BUDGETCODE_ZTR
    and ijt.PRODNUM_ZTR = Sales.PRODNUM_ZTR
 join INVENTTRANS it on ijt.DATAAREAID = it.DATAAREAID
    and it.INVENTTRANSID = ijt.INVENTTRANSID
    and it.STORNO_ZTR = 0
where ijt.DATAAREAID = 'ztr'--@da
    and ijt.JournalType = @JTYPE
    and ijt.BUDGETCODE_ZTR != ''
 union
SELECT ijtrans.*
INTO #ijtrans
from ijtrans order by budgetcode_ZTR
SELECT * from #ijtrans
;WITH ijtrans2
AS (*/
select distinct sqln.BUDGETCODE_ZTR, sales.SALESID, ijt.ProdNum_ZTR, ijt.JournalId from dbo.INVENTJOURNALTRANS ijt
join PRODNUMTABLE_ZTR pn on pn.DATAAREAID = ijt.DATAAREAID
and pn.PRODNUM = ijt.PRODNUM_ZTR
and pn.BUDGET_CODE_ZTR != ''
join SALESQUOTATIONLINE sqln on sqln.DATAAREAID = ijt.DATAAREAID
and sqln.BUDGETCODE_ZTR = pn.BUDGET_CODE_ZTR
             and ST.SalesType = 3 --@STYPE
--    and ijt.BUDGETCODE_ZTR = Sales.BUDGETCODE_ZTR
and ijt.BUDGETCODE_ZTR = '')
SELECT ijtrans.*
INTO #ijtrans
from ijtrans
;WITH sqline
AS (select
sqln.BudgetCode_ZTR,
sqln.ProductionDateActual_ZTR,
sqln.ShipmentDateActual_ZTR,
sqln.ProductName_ZTR,
#ijtrans.ProdNum_ZTR,
#ijtrans.JOURNALID,
#ijtrans.SALESID,
sqln.SalesQty,
sqln.ProductsCapacity_ZTR,
mst.NAME
 from  salesquotationline sqln
join #ijtrans on #ijtrans.BUDGETCODE_ZTR = sqln.BUDGETCODE_ZTR
join MultiLevelSegmentData_ZTR msd on msd.DATAAREAID = @da
and msd.RefRecId = sqln.RECID and msd.RefTableId = 1967
and msd.SegmentId = 'География'
join MultilevelSegmentTree_ZTR mst on mst.DATAAREAID = @da
and mst.TreeNodeId = msd.TreeNodeId
where (sqln.TYPEOFLINESALES_ZTR = @Transformers
 or sqln.TYPEOFLINESALES_ZTR = @TransformersEquipment
 or sqln.TYPEOFLINESALES_ZTR = @RepairTransformers
 or sqln.TYPEOFLINESALES_ZTR = @SparePartsServiceCenter
 or sqln.TYPEOFLINESALES_ZTR = @DeliveryClaims
 or sqln.TYPEOFLINESALES_ZTR = @ComplexProjects
 or sqln.TYPEOFLINESALES_ZTR = @SpareParts))
SELECT sqline.*
INTO #sqline
from sqline
--SELECT count(distinct budgetcode_ZTR) from #sqline
SELECT * from #sqline order by BudgetCode_ZTR
return
sqlStr;
con         = new Connection();
stmt        con.createStatement();
super();
sqlStr =  getSQLCommand1();
myResult callSqlOnServer_ZTR(stmtsqlStrfalse);
                    while (
myResult.next())
Tmp_DeliverShipProducts_ZTR.SALESID myResult.getString(1);
Tmp_DeliverShipProducts_ZTR.ProductionDateActual_ZTR myResult.getDate(2);
Tmp_DeliverShipProducts_ZTR.ShipmentDateActual_ZTR myResult.getDate(3);
Tmp_DeliverShipProducts_ZTR.ProductName_ZTR myResult.getString(4);
Tmp_DeliverShipProducts_ZTR.ProdNum_ZTR myResult.getString(5);
Tmp_DeliverShipProducts_ZTR.JOURNALID myResult.getString(6);
Tmp_DeliverShipProducts_ZTR.SALESID myResult.getString(7);
Tmp_DeliverShipProducts_ZTR.SalesQty myResult.getReal(8);
Tmp_DeliverShipProducts_ZTR.ProductsCapacity_ZTR myResult.getReal(9);
Tmp_DeliverShipProducts_ZTR.Name myResult.getString(10);
Необходимо данные выбранные в SQL коде занести во временную таблицу Tmp_DeliverShipProducts_ZTR
В этом для меня и загвоздка, не могу понять как занести данные в таблицу
Я новичок, так что пожалуйста не судите строго
Отмена использования временной таблицы в FormDatasource A_BAS DAX: Программирование 4 02.03.2013 21:11
передача временной таблицы с клиента на сервер Eldar9x DAX: Программирование 30 27.07.2012 12:05
Join временной таблицы в запросе yahenz DAX: Программирование 12 24.04.2012 14:59
Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT S.Kuskov DAX: Программирование 4 15.04.2011 20:11
Динамическое связывание временной таблицы Paul_ST DAX: Программирование 8 25.09.2007 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
