Старый 02.03.2013, 18:22   #1
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
Отмена использования временной таблицы в FormDatasource
Доброго времени суток!
Можно ли при использовании временной таблицы в источнике данных формы переключаться на использование нормальной таблицы?
Вот пример кода (к сожалению не работающего как надо)
public void executeQuery()
    InventTable inventTableTmp;
    InventTable inventTableData;
    if (! InventTable_DS.cursor().isTmp())
        // Используем временную таблицу
        InventTable_DS.cursor().setTmp();
        inventTableTmp.setTmp();
        select firstonly inventTableData;
        inventTableTmp.data(inventTableData);
        inventTableTmp.insert();
        InventTable_DS.cursor().setTmpData(inventTableTmp);
    else
        // Пытаемся использовать таблицу из БД (не работает)
        InventTable_DS.setRecord(inventTableData);
    super();
Задумка этого примера - при нажатии F5 грид на форме попеременно должен отображать данные из временной таблицы и данные из таблицы хранимой в БД.
Практическая задача состоит в использовании временной таблицы для построения выборки данных из разных компаний. Но в то же время пользователь может сбросить выборку с помощью галочки на форме. Использование временной таблицы в таком случае жутко замедляет процесс выборки, т.к. приходится загонять во временную таблицу все стопятсот тыщ записей, хранящихся в БД.
PS: Надеюсь понятно описал проблему
передача временной таблицы с клиента на сервер Eldar9x DAX: Программирование 30 27.07.2012 12:05
Join временной таблицы в запросе yahenz DAX: Программирование 12 24.04.2012 14:59
В AX2009 не вызываются методы insert/update/delete временной таблицы S.Kuskov DAX: Программирование 14 24.06.2011 19:24
Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT S.Kuskov DAX: Программирование 4 15.04.2011 20:11
Динамическое связывание временной таблицы Paul_ST DAX: Программирование 8 25.09.2007 16:17
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
