Старый 13.11.2014, 21:05   #1
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
! Баг: Циклическое делегирование в WorkFlow
AX2009
Стандартный функционал в некоторых случаях некорректно обрабатывает длинные цепочки делегирования. Например, если у пользователя Boss в параметрах настроено активное делегирование по всем конфигурациям (Результат = Все) на пользователя Zam, а у пользователя Zam - делегирование по конкретной конфигурации "Конф0001" на пользователя Buh, то при запуске документооборота по какой-либо другой конфигурации будет выдана ошибка "Обнаружено циклическое делегирование: Zam->Boss->Zam". Хотя на самом деле должно было сработать делегирование Boss->Zam. Если документооборот выполняется по конфигурации "Конф0001", цепочка будет определена верно (Boss->Zam->Buh).
Проблема кроется в методе \Classes\SysWorkflowHelper\getDelegate:
public server static WorkflowUser getDelegate(
    WorkflowUser _user,
    WorkflowConfigurationTable _configTable)
    WorkflowTrackingMessage trackingMessage;
    userId delegateUser;
    Set delegatedUsers = new Set(Types::String);
    utcdatetime delegateDate = DateTimeUtil::utcNow();
    SetEnumerator userEnumerator;
    str users;
    //inline method
    void findDelegate(WorkflowUser _userId)
        WorkflowWorkItemDelegationParameters delegationParameters;
        while select delegationParameters where
                delegationParameters.User == _userId && delegationParameters.Enabled == NoYes::Yes &&
                delegationParameters.FromDate < delegateDate && delegationParameters.ToDate > delegateDate
            switch (delegationParameters.Type)
                case WorkflowWorkItemDelegationType::All:
                    delegateUser = delegationParameters.Delegate;
                    break;
                case WorkflowWorkItemDelegationType::Category:
                    if (delegationParameters.CategoryName == _configTable.CategoryName)
                    break;
                case WorkflowWorkItemDelegationType::Configuration:
                    if (delegationParameters.ConfigurationSequenceNumber == _configTable.SequenceNumber)
                    break;
                default:
                    throw error(strfmt("@SYS122124", enum2str(delegationParameters.Type)));
            if (delegateUser)       //////// <== Вот это проверка срабатывает некорректно!
                if (delegatedUsers.in(delegateUser))
                    userEnumerator = delegatedUsers.getEnumerator();
                    while(userEnumerator.moveNext())
                        if (!users)
                            users = userEnumerator.current();
                        else
                            users = users + '->' +  userEnumerator.current();
                    users = users + '->' +  delegateUser;
                    trackingMessage = strfmt("@SYS122125", users);
                    throw error(trackingMessage);
                else
                    delegatedUsers.add(delegateUser);
                    findDelegate(delegateUser);
                break;
    delegatedUsers.add(_user);
    findDelegate(_user);
    return strlen(delegateUser) > 0 ? delegateUser : _user;
Суть бага в том, что в рекурсивной локальной функции findDelegate() используется внешняя переменная delegateUser, которая (по задумке автора) при некоторых условиях (см. switch) может оказаться пустой, что должно означать переход к следующей итерации цикла. И это прекрасно работает при первом вызове findDelegate(), но при следующем (по глубине рекурсии) вызове она хранит значение, оставшееся от прошлого вызова, что и приводит к описанной ошибке.
Лечить можно по-разному:
  1. завести локальный флаг, устанавливая его внутри switch и проверяя вместо if (delegateUser)
  2. очищать эту переменную в начале каждой итерации цикла и восстанавливать перед выходом из функции:
    while select ...
       delegateUser = '';
    } // while
    if (!delegateUser) delegateUser = _userId;
    } // findDelegate()
  3. вообще убрать этот чудной switch и дописать нужные проверки непосредственно к запросу:
                    && (delegationParameters.Type                           == WorkflowWorkItemDelegationType::All
                    ||  (   delegationParameters.Type                       == WorkflowWorkItemDelegationType::Category
                        &&  delegationParameters.CategoryName               == _configTable.CategoryName  )
                    ||  (   delegationParameters.Type                       == WorkflowWorkItemDelegationType::Configuration
                        &&  delegationParameters.ConfigurationSequenceNumber== _configTable.SequenceNumber  )
  4. Свой вариант)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), S.Kuskov (2).
Старый 27.07.2015, 09:49   #2
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Подскажите, где настраивается делегирование?
То есть где создаются записи в WorkflowWorkItemDelegationParameters?
Старый 27.07.2015, 09:58   #3
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Параметры пользователя - вкладка "Делегирование"
Старый 27.07.2015, 10:07   #4
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
На этой вкладке отображается пустая таблица и нет возможности добавить запись
Старый 27.07.2015, 10:16   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Че это нет возможности? А если встать на grid и нажать Ctrl-N?..
Старый 27.07.2015, 10:23   #6
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Через CTRL-N работает. То есть тут только через горячие клавиши?)
Старый 27.07.2015, 10:36   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Тут как везде: если grid находится в фокусе ввода, то также работает кнопка создания новой записи на панели инструментов:
Старый 27.07.2015, 11:37   #8
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Разобралась. На форме SysUserSetup стояло свойство HideToolbar = Yes
ax2009, workflow, баг, делегирование, ошибка
atinkerersnotebook: Developing a Product Approval Workflow in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2013 17:12
atinkerersnotebook: Using Vendor Requests to Manage On-boarding New Vendors Blog bot DAX Blogs 1 22.10.2013 02:24
workflowax: What is a workflow owner used for? Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2010 15:05
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
