Старый 11.12.2015, 11:29   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
AX2009 Batch run, deadlocks - как убить сессии?
Коллеги, может кто в курсе, как можно убить сессии SQL\AX в случае если она намертво повисла в дедлоках в режиме Batch
- Доступа к SQL нет
- АОС рестартартовать нельзя
- Из формы SysUserOnline сессии не убиваются.
Выгляди это так:
Вложение 9449
Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2017 в 01:50.
Старый 11.12.2015, 12:00   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сделать кнопку которая прямым конектом к БД будет убивать процессы с отображаемыми в строке SPID
Старый 11.12.2015, 12:01   #3
ice321i is offline
ice321i
Запускать на сервере:
str                spids;//Spid пользователя кого надо кильнуть с БД
str                sqlStatement = strfmt('KILL %1', spid);
SqlStatementExecutePermission  permission = new SqlStatementExecutePermission(sqlStatement);
UserConnection              userConnection = new userconnection();
permission.assert();
userConnection.createStatement().executeUpdate(sqlStatement);
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (2).
Старый 11.12.2015, 12:41   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от ice321i Посмотреть сообщение
Не работает. "[Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]User does not have permission to use the KILL statement."
Старый 11.12.2015, 12:52   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Либо писать в тех.поддержку клиента.
Либо искать какие в системе есть SQL интеграции, может хранятся какие-нибудь учетки для доступа к SQL с бОльшими правами, чем у АОСа.
Старый 11.12.2015, 13:12   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Так пусть это запустит тот, у кого есть соответствующие права
Вячеслав
Старый 11.12.2015, 15:15   #7
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Возможный способ http://dynamics-ax-live.blogspot.ru/...n-session.html
Старый 11.12.2015, 15:36   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Offtop: насколько мне известно в дедлоках зависнуть нельзя
Можно просто в локах...
Zhirenkov Vitaly
Старый 11.12.2015, 15:40   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Думаю это не сработает, т.к. это скорее всего то же самое что вручную убить сессии из формы SysUserOnline. А автор уже отметил, что это не работает.
Так что нужно искать соответствующие права на SQL.
Zhirenkov Vitaly
Старый 15.12.2015, 12:11   #10
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Спасибо, не работает. Упираемся в те же самые права.
О! Собственноручно встречал логины и пароли прямо в коде X++.
Нужно запомнить как хинт на будущее, спасибо.
Тот у кого есть права не разрешает этими правами воспользоваться. + Нужна серия запусков для отладки.
Correct!
Summary: короче, без прав никуда. Мой вопрос предполагал найти быстрое возможное решение проблемы, но не получилось, к сожалению. Да, остается служба поддержки, но это длительная процедура, хотя ничего больше не остается.
Где-то еще вычитал, что можно удалить записи в SysClientSession, после чего АОС, якобы, их терминейтит на уровне SQL. Так вот - это тоже не работает, если вдруг кто-то захочет воспользоваться.
Всем спасибо, если других идей не появилось, тему можно закрыть.
Старый 15.12.2015, 12:32   #11
KiselevSA
Есть еще вариант, если у AOS прав побольше, с написанием небольшого класса с возможностью выполнения в пакетном режиме и передачей ему параметра с идентификатором сессии. В самом классе пишем прямой вызов TransactSQL "kill %sessionid". Создаем одноразовое пакетное задание, указываем код сессии, выбираем группу журналов, запускаем и ждем.
Старый 15.12.2015, 16:37   #12
ice321i is offline
ice321i
К сожалению у автора данной темы и не хватает прав для пользователя под кем запущен aos, на выполнение команды kill на сервере бд.
Класс в данном случае писать не обязательно, можно просто создать менюайтем для джоба в котором выполняется код киляни с бд и установить св-во RunOn - Server.
axinthefield: Optimizing AX Batch Performance - Batch Group Configuration Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2011 13:11
emeadaxsupport: How batch processing works under the hood AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 22.02.2011 12:11
daxdilip: Scheduling a Batch Job through code, Batch Multithreading and creating batch tasks at run time Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2011 15:11
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
Fred Shen: New server-based batch framework in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
