Старый 15.12.2015, 16:37   #12
ice321i is offline
ice321i
Есть еще вариант, если у AOS прав побольше, с написанием небольшого класса с возможностью выполнения в пакетном режиме и передачей ему параметра с идентификатором сессии. В самом классе пишем прямой вызов TransactSQL "kill %sessionid". Создаем одноразовое пакетное задание, указываем код сессии, выбираем группу журналов, запускаем и ждем.
К сожалению у автора данной темы и не хватает прав для пользователя под кем запущен aos, на выполнение команды kill на сервере бд.
Класс в данном случае писать не обязательно, можно просто создать менюайтем для джоба в котором выполняется код киляни с бд и установить св-во RunOn - Server.
axinthefield: Optimizing AX Batch Performance - Batch Group Configuration Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2011 13:11
emeadaxsupport: How batch processing works under the hood AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 22.02.2011 12:11
daxdilip: Scheduling a Batch Job through code, Batch Multithreading and creating batch tasks at run time Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2011 15:11
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
Fred Shen: New server-based batch framework in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
