Старый 18.01.2016, 16:05   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
AX 2012 R2 CU7 CrossCompany запросы к SpecTrans (SaveDataPerCompany = No) в стандартном коде
В классе SpecTransManager (используется при сопоставлениях/реверсировании сопоставлений транзакций клиентов/поставщиков) встречаются запросы вида
while select crossCompany specTrans
              where specTrans.SpecCompany == _specCompany &&
            specTrans.SpecTableId == _specTableId &&
            specTrans.SpecRecId == _specRecId
Таблица SpecTrans не хранит данные в разрее компаний, т.к. для свойства SaveDataPerCompany установлено значение No.
В случае выполнения такого запроса пользователем с ограниченными правами, запрос не возвращает записей. Удаление ключевого слова crossCompany из запроса решает проблему.
Поделитесь идеями, в чем может быть причина?
Старый 18.01.2016, 16:12   #2
тоже напоролся на подобное.
в итоге, пока работаю с таблицей specTrans только через класс SpecTransManager и его друзей (типа CustVendOpenTransManager)
это не очень хорошо с точки зрения производительности. но зато надежно.
мне тоже интересно, "в чем может быть причина"
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 18.01.2016, 17:03   #3
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Возможно, использование crosscompany приводило к принудительной проверке прав ядром и делалось это как-то криво.
А если обрамить этот запрос
unchecked( Uncheck::TableSecurityPermission )
то помогает ?
За это сообщение автора поблагодарили: Morpheus (3).
Старый 18.01.2016, 17:33   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В 2009 вроде были добавлены опционально включаемые платежи кросс-компани для единого казначейства, возможно, ноги оттуда растут?
Ivanhoe as is..
Старый 18.01.2016, 18:50   #5
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
то помогает ?
Помогло! Мне теперь вручную весь стандартный код патчить?
Попробую права явно на таблицу выдать.
Старый 18.01.2016, 19:04   #6
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Помогло! Необходимо дать пользователю права на таблицу SpecTrans, чтобы crossCompany запросы, включающие SpecTrans, правильно работали.
Старый 18.01.2016, 21:21   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Я бы лучше пропатчил код.
Это проще.
Сделал один раз и забыл.
А права надо постоянно в актуальном состоянии поддерживать. Чуть забыл - и вылезли старые глюки.
Ненадежно.
Да и нафига на эту таблицу права ? Все равно пользователь непосредственно в нее сам не пишет, а пишет в нее код, который дергается по кнопка и по едит методу. Значит это явно бага в коде, которую вы просто пропатчите и все.
Старый 19.01.2016, 08:38   #8
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
В 2012 в таблицу SpecTrans (возможно и ранее) добавили поле RefCompany и создали группу таблиц CentralizedPayments, в которую входит SpecTrans. По задумке, если компании входят в холдинг, это позволяет привязать платежи к встречным операциям разных компаний, разрешая учитывать оплаты по "центральной" бухгалтерии в дочерних структурах. Т.е. в 2012, как я понял, надо создать виртуальную компанию для всех дочерних и добавить туда группу таблиц.
Старый 19.01.2016, 09:49   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Мне кажется то что вы говорите верно для 2009-й аксапты.
А для 2012-й это особого смыла не имеет, так как табличка уже не хранится в разрезе компаний.
Последний раз редактировалось Logger; 19.01.2016 в 10:12. Причина: исправил опечатки
Старый 19.01.2016, 10:48   #10
KiselevSA
Бизнес-сценарий:
1. Клиент приобретает товар в двух филиалах компании (отдельный счет в каждой).
2. Реквизиты для оплаты у каждого филиала указаны одинаковыми и относятся к головному филиалу.
3. Клиент, чтобы уменьшить расходы по банковскому переводу, формирует платежное с указанием двух заказов.
4. Головной филиал проводит приходный платеж по выписке (если бы заказ был один, можно было бы конкретную компанию указать в журнале платежей).
5. Финансовые специалисты в каждом из филиалов запускают сопоставление открытых операций и должны видеть сумму к сопоставлению (если не делать общую компанию, то они не смогут выбрать оплату).
(специалисты клиента очень часто говорят, что оплата относится только к заказам одной компании, но при прямом вопросе, может ли быть оплата за заказы одного клиента/поставщика по разным филиалам, отвечают: "Редко, но бывает")
Старый 19.01.2016, 11:00   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Не совсем понял к чему вы это написали.
Я не говорю, что интеркомпани сопоставление не нужно.
Я про технику написал. Как это реализовано в разных версиях. Для specTrans в 2012-й - нет нужды запихивать в виртуальную компанию. Хотя возможно остальные таблички из указанной вами коллекции нужно.
Старый 19.01.2016, 11:25   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А в стандартных ролях прав на spectrans нет? Просто это не единственное место в 2012 которое будет некорректно работать при неполных правах.
Ivanhoe as is..
Старый 19.01.2016, 11:40   #13
KiselevSA
Я в изысках кода, конечно, мало понимаю, но в форме сопоставления открытых проводок идет вызов класса SpecTransManager, в котором устанавливается фильтр по компании "сопоставления". Может я и ошибаюсь, но, мне кажется, объединение головной и дочерних компаний в одну виртуальную с указанной группой таблиц позволит видеть консолидированные данные при сопоставлениях.
emeadaxsupport: Form created in e.g. AX 2012 RTM or AX 2012 R2 with ManagedHost control on its design fails to open on AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 21.09.2015 19:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: AX Content: Document management for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2014 20:14
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
