Старый 11.03.2016, 11:09   #1
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Проблема запуска SSRS отчёта
Всем доброго времени суток!
DAX2012 R3 CU9.
Создали новое тестовое приложение, скопировали для него базы из старого, сделали под него новый инстанс на Reporting services, настроили все связи. Кнопка Validate settings возвращает Success, отчёты деплоятся, сервис успешно рестартуется. Единственная проблема - не печатаются отчёты Сначала некоторое время висит, потом выплёвывет интернал еррор. В логе на сервере отчётов проблема выглядит как "Could not connect to net.tcp://myserver:8201/DynamicsAx/Services/QueryService", причём myserver совершенно посторонняя машина - не АОС и не сервер БД.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Вячеслав
SSRS - как вывести CustName в шапке отчета, если дан AccountNum kitty DAX: Программирование 9 15.10.2015 15:27
Как заставить query добавленный в run time отобразится в диалоговом окне SSRS отчета? Morpheus DAX: Программирование 1 03.03.2015 22:57
Как из SSRS-отчета узнать в каком VS Model Project реализован этот отчет? mazzy DAX: Программирование 9 27.06.2014 10:50
i-neti: В VS не показываются новые поля временной таблицы SSRS-отчета Blog bot DAX Blogs 0 18.06.2014 17:11
AX 2012 ошибка запуска SSRS отчета в пакетном режиме epetrov DAX: Программирование 0 19.07.2012 10:29
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
