Старый 03.03.2015, 19:40   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Как заставить query добавленный в run time отобразится в диалоговом окне SSRS отчета?
Почему query добавленный в параметры таким образом, не отображается в диалоговом окне SSRS отчета?
    SrsReportRunController reportRun = new SrsReportRunController();
    MyContract dataContract;
    Map queryContracts;
    reportRun.parmReportName(ssrsReportStr(MyReport, PrecisionDesign));
    reportRun.parmLoadFromSysLastValue(true);
    reportRun.parmShowDialog(true);
    queryContracts = reportRun.parmReportContract().parmQueryContracts();
    if (!queryContracts)
        queryContracts = new Map(Types::String, Types::Class);
        queryContracts.insert('VendTable', new Query(queryStr(VendTableListPage)));
        reportRun.parmReportContract().parmQueryContracts(queryContracts);
    reportRun.startOperation();
Старый 03.03.2015, 22:57   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Надо делать так
reportRun.parmReportContract().parmQueryContracts().insert(reportRun.getFirstQueryContractKey(), new Query(queryStr(VendTableListPage)));
Но
Таким образом устанавливается запрос, который будет использоваться при генерации отчета без вызова диалога.
Если же вам надо изменить запрос, который отображается в диалоге, то надо идти через DataContract
Примерно так
SysOperationQueryDataContractInfo contract;
contract = reportRun.getDataContractInfoObject(reportRun.getFirstQueryContractKey());
contract.parmQuery(new Query(queryStr(VendTableListPage)));
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), Morpheus (3), kitty (1), gl00mie (3), Jorj (1).
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
sumitsaxfactor: Dimension Provider Class and Run-time dimension ranges [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 1 28.08.2013 12:42
ax-erp: How to Set the Query Range on a SSRS Report Blog bot DAX Blogs 0 18.10.2012 19:11
dax-lessons: How to handle SSRS reports which will take long time to run with the messages to the user [Dynamics AX 2012– preRunValidate() method] Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2012 02:12
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
