Старый 12.05.2016, 10:28   #1
Evgeny F is offline
Evgeny F
AX2012 Workflow - автоматическое изменение полей
Добрый день!
В AX2012 создал и настроил workflow-процесс для договоров покупки с использованием типа workflow "Purchase agreement approval workflow" и столкнулся со следующей проблемой:
При утверждении договора, его workflow-статус автоматически меняет значение на "Утверждено", но значение поля "Статус" остается "На удержании". Мне необходимо, чтобы поле "Статус" автоматически меняло значение на "Действует" при утверждении договора. Возможно ли это сделать средствами самого конструктора workflow? Или есть какой-либо другой способ сделать это без программирования?
Старый 12.05.2016, 11:45   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Нужно программировать, например, добавить кусочек кода в автоматическое действие, которое есть по этому документу (по факту это действие ничего не делает).
Ivanhoe as is..
Старый 12.05.2016, 12:01   #3
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Да, там ничего сложного.
Почитайте просто какие методы на генерируемых классах в какие моменты вызываются, в рамках wf-процесса и немного в структуре классов wf разобраться. Где-то дописать в перекрытый метод, где-то наследника сделать - но это уже для задач поинтересней .
Старый 12.05.2016, 12:09   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Класс PurchAgreementEventHandler, метод execute - вот туда добавьте смену статуса и будет счастье.
Ivanhoe as is..
Старый 12.05.2016, 13:50   #5
Evgeny F is offline
Evgeny F
Спасибо за ответы! А возможно тогда сделать в AX2012 что-то подобное: в AX4 есть решение, которое позволяет на этапах согласования настроить автоматическое изменение поля на указанное значение при выполнении определенной функции?
Просто хотелось бы делать подобные вещи с помощью настроек, а не программировать каждый раз при создании новых маршрутов.
Старый 12.05.2016, 17:04   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Решение в Акс 4 - это модификация. Соответственно в 2012 также можно решить через модификацию.
Ivanhoe as is..
workflowax: Upcoming AX2012 Workflow Apps and Features Blog bot DAX Blogs 0 10.04.2013 11:11
workflowax: AX2012 Purchase Order Workflow Training Video Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2012 19:11
sumitax: AX2012 Workflow Blog bot DAX Blogs 1 01.02.2012 19:43
Изменение идентификаторов(id) полей Dron AKA andy DAX: База знаний и проекты 30 17.06.2009 10:11
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
