Старый 21.10.2005, 10:48   #1
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Как изменить id полей?
Здравствуйте!
Собственно сабж. Возникло непонятное расхождение между fieldId в одной из таблиц на рабочей и тестовой базах. Соответственно, поднятая на рабочую форма, основанная на этой таблице, показала какую-то ерунду (на форме, как известно, привязка контролов идет по fieldId). Экспорт-импорт со значениями идентификаторов не исправляет id существующих полей. Можно, конечно, удалить с тестовой базы все поля с неверными id, импортировать таблицу со значениями идентификаторов из рабочей базы и затем создать недостающие поля заново, подготовив тем самым правильную структуру таблицы. В процессе этих манипуляций, естественно, теряются данные из полей, что для тестовой базы некритично.
Но возникла идея решить проблему путем замены fieldId непосредственно, без пересоздания полей. Сейчас это праздное любопытство, но, вполне возможно, когда-нибудь поможет решить более серьезную проблему.
Пока я смог накопать только то, что простое программное изменение id поля в таблицах UtilIdElements и SQLDictionary приводит следующему: id в репозитарии меняется, но поле теряет все свои свойства, в том числе и тип.
Поэтому вопрос к общественности: решаема ли такая задача?
Андрей.
axapta, id объекта, sqldictionary, как правильно, синхронизация
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
Массовое изменение полей nmariya DAX: Функционал 15 26.09.2008 17:52
Изменение ID-ов полей таблицы somebody DAX: Программирование 5 02.02.2004 19:57
Изменение полей ModifiedTime etc. lexa DAX: Программирование 2 01.02.2004 22:56
Изменение названий полей картотеки номенклатуры? Sirius DAX: Функционал 4 12.01.2004 18:43
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
