Старый 30.01.2004, 16:05   #1
lexa is offline
lexa
Изменение полей ModifiedTime etc.
Помогите с вопросом.
Почему при компиляции таблицы BankGroup происходит изменение значений полей ModifiedDate, ModifiedTime, ModifiedBy, CreatedDate, Time, By на текущее время и пользователя?
При компиляции других таблиц такого не происходит.
thx.
Старый 30.01.2004, 17:33   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Уточню - речь идет именно о значениях полей, а не свойств таблицы ?
Если полей - то описанной ситуации не наблюдаю.
p.s. Кстати на этой таблице поля по умолчанию отключены.
Старый 01.02.2004, 22:56   #3
lexa is offline
lexa
Да, речь идет именно о значениях полей, причем для всех строк.
может быть в стандартной версии этих полей и нет, но у нас на их основе простроена синхронизация этого справочника со старой версией программы (на dbf)
Я не уверен что этот глюк уникален для конкретной таблицы, думаю что такое могло случиться и с любой другой, важнее ПОЧЕМУ и КАК такое произошло?
Ни в одном из методов таблицы нет ни чего похожего на изменение этих полей, и почему они изменяются при компиляции таблицы?????
ЗЫ: Плиз хелп.
Изменение идентификаторов(id) полей Dron AKA andy DAX: База знаний и проекты 30 17.06.2009 10:11
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Изменение ID-ов полей таблицы somebody DAX: Программирование 5 02.02.2004 19:57
Изменение названий полей картотеки номенклатуры? Sirius DAX: Функционал 4 12.01.2004 18:43
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
