Старый 10.08.2004, 06:54   #1
malex is offline
malex
Как программно сформировать счет-фактуру по накладной.
Доброе утро.
Такая вот задача. Причем нюанс состоит в том, что номер счета-фактуры должен быть ручной, а не из номерной серии. По умолчанию номера счетов-фактур берутся из номерной серии (для главной бухгалтерии), но есть счета-фактуры поступающие из другого отдела (формируются и распечатываются в другой системе, в Axapta нужны только для формирования книги продаж). У них естественно есть свой номер, который и хочется видеть в книге продаж.
Ниже приведена реализация без ручных номеров. Все ли здесь нормально? И самое главное - как сформировать счет-фактуру с ручным номером?
static void Test3(Args _args)
CustInvoiceTrans custInvoiceTrans;
FactureJourCreate_RU factureCreate;
OfficialsServ_RU offServ;
OffSessionId_RU offSess;
custInvoiceTrans custInvoiceTrans::findInvoice('59'05\08\2004);   //Выбираем нужную накладную для обработки
factureCreate factureJourCreate_RU::construct(FactureModule_RU::Cust);
factureCreate.appendTrans([custInvoiceTrans.TableIdcustInvoiceTrans.RecId], 1); //связывает класс с накладной
if (OfficialsServ_RU::isFeatureEnabled()) // должностные лица по умолчанию
offServ      = new OfficialsServ_RU();
offServ.initTableFacture(FactureModule_RU::Cust,
'Сок');
offSess offServ.newId();
factureCreate.initParameters(NoYes::Yes,
NoYes::No,
PrintOut::After,
FacturePrintType_RU::Original,
NoYes::No,
Today(),
'Сок',
'рур',
FactureType_RU::Invoice,
offSess,
Today(), //???
Today());
factureCreate.run();
PS: Axapta 3.0 SP1
Старый 10.08.2004, 09:23   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Думаю, что Вам надо создать класс-наследник от FactureJourCreate_RU, в котором перекрыть initJournal и добавить передачу номера фактуры.
Старый 10.08.2004, 17:50   #3
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Вместо функции today() при проводке документов используй systemDateGet() .
На всякий случай.
Старый 16.08.2004, 14:26   #4
demID is offline
demID
А можете опубликовать код метода custInvoiceTrans::findInvoice() ?
А то у меня нет такого метода в таблице custInvoiceTrans. ( У меня Axapta 3.0 SP3 без Hot fix'ов)
Старый 16.08.2004, 18:37   #5
malex is offline
malex
Изначально опубликовано Wamr
Спасибо, помогло. Но есть вопросик по реализации.
Создал класс FactureJourCreateCust_RU_ARG extends FactureJourCreateCust_RU, который в свою очередь extends FactureJourCreate_RU. Перекрыл в нем InitJournal(). Пытаюсь создать экземпляр FactureJourCreateCust_RU_ARG посредством new(). Компилятор ругается что 'Нельзя создать объект, поскольку абстрактный метод RunBase.unpack(container) не реализован’. Но ведь реализация этого метода есть в FactureJourCreate_RU. Скопировал реализацию pack() и unpack() в свой класс – заработало.
Чувствую что это очень коряво, но никак не пойму как нужно делать правильно.
Изначально опубликовано demID
Это всего лишь поиск в CustInvoiceTrans по InvoiceId
Печатаем счет фактуру Varmen DAX: Функционал 5 17.03.2008 09:27
Удаление отгрузочной накладной программно Sada DAX: Программирование 14 03.11.2006 09:01
Счет на оплату ПОСЛЕ отборочной накладной Hamster DAX: Функционал 3 23.11.2004 16:18
Оплата поставщику и регистрация накладной (счет-факутры) May DAX: Функционал 4 29.07.2003 17:18
можно ли в аксапте выписать счет-фактуру, если товар оплачен VladimirS DAX: Функционал 5 19.08.2002 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
