Старый 22.04.2004, 12:47   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Сортировка в гриде
Не пойму нажимаю в форме (справочник клиентов, да и в номенклатуре тоже самое) сортировать по названию. Вроде бы сортировка происходит, по крайней мере какая-то закономерность появляется, но целиком все равно не отсортировано - после "А" может идти "Б" и "Г", а потом снова "А". Такое ощущение, что сортировка проходит внутри каких-то групп (точно не групп клиентов). Почему?
Старый 22.04.2004, 15:36   #2
Неплохо было бы уточнить вашу ситуацию. Вот несколько вопросов в качестве примера.
По-моему, раньше у вас были вопросы по Аксапте, но всеже... Речь идет о системе Аксапта?
Описанные вами эффекты наблюдаются только в клиентах и номенклатуре или повсеместно? Во всех полях или только в названиях? И точно в названиях или все-таки в кодах?
У вас MS SQL Server в качестве СУБД используется?
И наблюдается ли какая-нибудь закономерность в "хитрой" сортировке? Буквы перемешиваются в середине слова или в начале. Не могут ли на это влиять пробелы или какая-нибудь другая ерунда (например, использование кирилицы и латинского алфавита)?
Старый 22.04.2004, 15:57   #3
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано glibs
Да, Axapta 3.0, MSSql
Так же замечено в поставщиках, сотрудниках.
Зато в банках все нормально.
Хотя все эти справочники заливались одинаково через Excel.
Неправильно сортирует только в названиях и кратких названиях... хотя теперь вижу что и с кодом тоже проблемы - просто практически везде он цифровой, а вот если завести несколько буквенных начинает глючить так же. Если бы в банках не было бы все нормально, решил бы что проблема именно в русских буквах.
Закономерность в этой хиторй сортировке только то, что если до нее все было совсем хаотично, то после не возникают отсортированные группы:
например
А
Г
Г
Г
В
Е
Б
Б
В
В
В
В
Т.е. опять же повторюсь, как бы сортировка внутри групп. Только вот каких?
Латиницу проверил в первую очередь - вроде не она
Старый 22.04.2004, 17:36   #4
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Хе
Ну так вся проблема-то в правом выравнивании (и кто его вообще придумал непонятно :-/)
Первичная сортировка получается по количеству символов (из-за вставляемых слева пробелов как я понимаю) а уж потом по алфавиту
Старый 23.04.2004, 10:31   #5
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано Prof
Хе
сортировка где?
в формах? там сейчас auto(left) для этих полей
В демобазе клиенты сортируются нормально, значит скорее всего дело именно в том что справочник был залит через excel.
Хотя зрительно отличий между клиентами в custtable при просмотре через sql enterprise нет.
Старый 23.04.2004, 10:58   #6
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
сортировка где?
в Extended Data Type, где ж еще...
CustAccount например с правым выравниванием идет
Старый 26.04.2004, 18:01   #7
Pegiy is offline
Pegiy
не помогло.
Провел такой эксперимент. Создал 4-ре номенклатуры:
Номенклатура Название Краткое
а аааа а
б бббб б
в вввв в
г Ггггг г
сортировка по номенклатуре и кратком названии проходит нормально
по просто названию - глючит
меняю краткое название б на бб
г на гг
и по краткому тоже перестает сортироваться
Ну что за бред?
Старый 27.04.2004, 09:29   #8
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ваш пример не прокатил, у меня все ОК
может вы что-то не договариваете?
Старый 27.04.2004, 17:11   #9
Pegiy is offline
Pegiy
рад бы не договаривать, но что тут еще можно сказать?
раз в банках сортировка работает, значит дело не в настройках sql
если при ручном вводе так же не работает, значит и заливка через excel не причем
остается только грешить что формы были модифицированы, тем более что
на голой без модификаций аксапте все нормально, но форму "поставщики" не трогали совсем, а она тоже глючит
Старый 27.04.2004, 17:22   #10
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
вот, таки значит на голой глюка нет. ну хоть это выяснили
в поставщиках по какому краю выравнивание? по правому, правильно?
я имею в виду код поставщика, название и краткое по левому
так что никакого глюка нет. т.е. он есть, но он объясним
а в номенклатуре по какому краю? ну визуально?
в голой версии (у меня) по левому краю, а у вас как?
Старый 27.04.2004, 17:57   #11
Pegiy, почитайте здесь и вы поймете о чем у вас спрашивают
http://axapta.mazzy.ru/hints/adjustment/
Старый 27.04.2004, 21:03   #12
Pegiy, вы работаете с английйским ktd-файлом.
В этом файле смотрите 96 и 97 пункт. Там указаны правила преобразования маленьих букв в большие и правила сортировки. Скопируйте эти строчки из русского ktd-файла.
Pegiy, вас же спрашивали - может вы что-то не договариваете?
Сказали бы сразу, не мучали бы народ ****ей: в русской лицензионной аксапте при работе на русском языке вашей проблемы нет, сортировка работает корректно.
Старый 28.04.2004, 13:02   #13
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано mazzy
Работаю я с русским ktd и выравнивание здесь тоже не причем.
Все оказалось прозаичнее - при установке sql неправильно указали collation.
Старый 28.04.2004, 15:06   #14
что ж, извините...
Старый 30.04.2004, 08:41   #15
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Изначально опубликовано Pegiy
Интересно... А как же Вы на разные таблицы разные collation-ы поставить умудрились? Насколько мне известно, стандартным путем ее можно только глобально для всей базы указать.
Старый 06.12.2006, 08:21   #16
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от Pegiy Посмотреть сообщение
Если у вас вызывается сортировка программно, то желательно , чтобы передсортировки предыдущие сортировки отчищались query().sortclear(); Тогда все должно получиться!
ax3.0
Сортировка в гриде с двумя DataSource ViV DAX: Программирование 15 05.06.2014 15:55
FormListControl сортировка maximka DAX: Программирование 2 26.12.2008 13:44
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Сортировка в гриде kashperuk DAX: Программирование 11 29.06.2006 09:18
Глючит сортировка записей dd DAX: Функционал 5 17.08.2004 20:34
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
