Старый 22.01.2002, 15:29   #1
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
? Расчет физических остатков по складу
В аксапте расчет остатков (допустим финансовых) на конкретную дату производистся
следующим образом:
1. Получаем остатки и себестоимость по товару из InventSum на текущий момент
2. Отнимаем из полученных данных данные по документам, обработанным после даты, на которую надо получить остатки.
Данная процедура реализована в классе Class\InventSumFinancial\setValueQty
Для получения физических остатков на текущий момент, т.е. с учетом проведенных накладных, необходимо после получения финансовых остатков, скорректировать их на величину сумм по этим проведенным накладным (прибавить приход и отнять расход. )
Есть два пути:
1. собрать проводки напрямую из InventTrans:
select sum(costAmountPhysical), sum(qty) from inventTrans index hint TransIdIdx
where inventTrans.itemId == itemId &&
inventTrans.configId == configId &&
inventTrans.dateFinancial > perDate
2. Как это сделано Class\InventSumFinancial\setValueQty сначала идти по физическим проводкам из InventTransPosting и, затем по InventTrans
select tableId from inventTransPosting index hint ItemTypeDateIdx where inventTransPosting.itemId == itemId &&
inventTransPosting.configId == configId && inventTransPosting.inventTransPostingType == InventTransPostingType::Physical && inventTransPosting.transDate > perDate
join sum(costAmountPhysical),sum(qty) from inventTrans index hint TransIdIdx
where inventTrans.voucherPhysical == inventTransPosting.voucher &&
inventTrans.datePhysical == inventTransPosting.transDate &&
inventTrans.inventTransId == inventTransPosting.inventTransId &&
inventTrans.packingSlipReturned == NoYes::No
Только не ищите ошибки в select-ах, это для примера
Кто-нибудь может сказать принципиальную разницу в этих двух подходах?
Предположительно, какая форма должна быстрее работать?
Во втором варианте используется индекс ItemTypeDateIdx в InventTransPosting насколько это увеличивет скорость работы select при получении данных за период?
Старый 21.03.2002, 10:44   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сразу оговорюсь, что могу ошибаться, поэтому дальнейшее прошу рассматривать только как идею.
В таблице InventTransPosting хранится связь складских проводок с бухгалтерскими. В InventTrans храняться все проводки. Таким образом, в первом случае Вы подсчитываете реальное (физическое) количество остатков, а во втором Вы учитываете только количество проведенное по бухгалтерии. Посмотрите на таблицу InventSum обратите внимание на колонки Received (Получено) и Deducted (Отпущено). Именно на эти значения будут отличаться остатки, подсчитанные первым и вторым способом.
Во втором случае Вы выбираете некоторое подмножество записей, выбираемых в первом. Из этого, в принципе, можно заключить, что второй работает быстрее, но если учесть специфику индексированных запросов, то это может оказаться и не так. В принципе, проанализировать не сложно, а если не охота делать это теоритически, вставьте таймеры в код (кстати, такой метод оценки производительности использовался и разработчиками Axapta: посмотрите, например, комментарии в методе updateData класса ReqCalculation).
Старый 21.03.2002, 11:27   #3
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет!
Изначально опубликовано max
Ну а для этого в InventTrans есть поля StatusIssue и StatusReceipt, чтобы выбирать только те проводки, которые нужны.
Что же будет работать быстрее? Конечно же, второй подход - с вычитанием. Причем чем больше будет данных, тем больше будет разница в скорости. Разве нет?
Андрей Беседин
Старый 21.03.2002, 13:50   #4
max, ты не прав.
inventTrans хранит проводки по складу.
InventTransPosting хранит информацию о документах, которые инициировали появление и разноску записей в inventTrans.
Теперь внимание.
Проводки в inventTrans с одинаковым лотом (InventTransID) могут суммироваться и разбиваться. См. Управление запасами \ Запросы \ Проводки \ Функции \ Суммирование или разбиение.
В этом случае информация о документах-оригиналах останется в inventTransPosting. В inventTransPosting можно найти ссылки на бух.документы. НО inventTransPosting это не только бухгалтреские документы.
Андрей.
Все зависит от того что тебе нужно.
Насколько я понимаю, InventTransPosting проверяется всегда. Насколько я понимаю, это правильно. Разницу ты ощутишь когда проводки будут разделяться и/или суммироваться. Разница в суммах также проявится после закрытия склада (когда появятся коррекции по складу)
Насколько я понимаю, если тебя интересует ТОЛЬКО количество, то можно выбирать только InventTrans. Если же тебя интересует и сумма, то надо проверять InventTrans вместе с InventTransPosting.
Старый 21.03.2002, 15:36   #5
Maxim Gorbunov
В общем, я ошибался, с чем и соглашаюсь...
Расчет ЕСН AB_ DAX: Функционал 1 26.07.2006 14:31
Оборотная ведомость по складу twilight DAX: Функционал 8 05.04.2005 12:47
Как организовать среднюю себестоимость по разделенному складу Елена Сысовская DAX: Функционал 27 29.08.2003 20:01
Неправильный расчет отпускных листов Artild DAX: Функционал 1 14.07.2003 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
