Старый 21.03.2002, 10:44   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сразу оговорюсь, что могу ошибаться, поэтому дальнейшее прошу рассматривать только как идею.
В таблице InventTransPosting хранится связь складских проводок с бухгалтерскими. В InventTrans храняться все проводки. Таким образом, в первом случае Вы подсчитываете реальное (физическое) количество остатков, а во втором Вы учитываете только количество проведенное по бухгалтерии. Посмотрите на таблицу InventSum обратите внимание на колонки Received (Получено) и Deducted (Отпущено). Именно на эти значения будут отличаться остатки, подсчитанные первым и вторым способом.
Во втором случае Вы выбираете некоторое подмножество записей, выбираемых в первом. Из этого, в принципе, можно заключить, что второй работает быстрее, но если учесть специфику индексированных запросов, то это может оказаться и не так. В принципе, проанализировать не сложно, а если не охота делать это теоритически, вставьте таймеры в код (кстати, такой метод оценки производительности использовался и разработчиками Axapta: посмотрите, например, комментарии в методе updateData класса ReqCalculation).
Расчет ЕСН AB_ DAX: Функционал 1 26.07.2006 14:31
Оборотная ведомость по складу twilight DAX: Функционал 8 05.04.2005 12:47
Как организовать среднюю себестоимость по разделенному складу Елена Сысовская DAX: Функционал 27 29.08.2003 20:01
Неправильный расчет отпускных листов Artild DAX: Функционал 1 14.07.2003 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
