Старый 01.11.2004, 18:51   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Производство
Привет всем!
Как настроить производственный модуль в Аксапте, чтобы было учтено следующее:
1. Есть готовая продукция "ГП"
2. Она производится либо из материала "Мат1", либо из материала "Мат2"
3. Данная "ГП" может производиться на трех разных рабочих центрах (№1, №2 и №3).
4. Для того, чтобы произвести 1штуку "ГП" на рабочем центре №1, нужно израсходовать 1кг материала "Мат1".
5. Для того, чтобы произвести 1штуку "ГП" на рабочем центре №2, нужно израсходовать 1кг материала "Мат2".
6. Для того, чтобы произвести 1штуку "ГП" на рабочем центре №3, нужно израсходовать 1,5кг материала "Мат2".
То есть, имеем схему:
Центр№1 + 1кг "Мат1" = 1шт "ГП"
Центр№2 + 1кг "Мат2" = 1шт "ГП"
Центр№3 + 1,5кг "Мат2" = 1шт "ГП"
Примечание: конфигурации для "ГП" и для "Мат2" вводить нежелательно, так как при продажах и хранении "ГП" не учитывается, на каком рабочем центре она произведена, а при закупке у поставщика "Мат2" не известно заранее - на каком рабочем центре будет использован закупленный "Мат2".
BOM без использования модуля Производство Iskorka DAX: Функционал 10 11.04.2011 16:32
Возврат в производство STatiana DAX: Функционал 13 08.12.2005 08:21
Производство linney DAX: Функционал 4 14.01.2005 14:11
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
