#1 |
Производство
Привет всем!
Как настроить производственный модуль в Аксапте, чтобы было учтено следующее: 1. Есть готовая продукция "ГП" 2. Она производится либо из материала "Мат1", либо из материала "Мат2" 3. Данная "ГП" может производиться на трех разных рабочих центрах (№1, №2 и №3). 4. Для того, чтобы произвести 1штуку "ГП" на рабочем центре №1, нужно израсходовать 1кг материала "Мат1". 5. Для того, чтобы произвести 1штуку "ГП" на рабочем центре №2, нужно израсходовать 1кг материала "Мат2". 6. Для того, чтобы произвести 1штуку "ГП" на рабочем центре №3, нужно израсходовать 1,5кг материала "Мат2". То есть, имеем схему: Центр№1 + 1кг "Мат1" = 1шт "ГП" Центр№2 + 1кг "Мат2" = 1шт "ГП" Центр№3 + 1,5кг "Мат2" = 1шт "ГП" Примечание: конфигурации для "ГП" и для "Мат2" вводить нежелательно, так как при продажах и хранении "ГП" не учитывается, на каком рабочем центре она произведена, а при закупке у поставщика "Мат2" не известно заранее - на каком рабочем центре будет использован закупленный "Мат2". |
#2 |
Dynamics 365 MR
В какой момент определяется каким рабочим центром будет производится данная ГП?
если это точно понятно либо при формировании заказа клиента, либо при ручном формировании производственного заказа - то мы можем указать вручную маршрут и спецификацию - что соответственно приведет к выбору правильного РЦ и правильного потребления. А по умолчанию поставить наиболее часто употребляемый вариант |
#3 |
1) При фактическом производстве - непосредственно в момент ручного формирования производственного заказа. 2) При сводном планировании - задается не конкретный производственный центр, а группа производственных центров. Причем все три описанных выше центра входят в одну группу, так как в других группах находятся центры, производящие другую ГП. Цитата:
#4 |
Dynamics 365 MR
Очевидно, что в первом случае можно, как я и говорил, указать нужную спецификацию и маршрут(в маршруте прописан конкретный РЦ, а не ГРЦ - и все нормально.
Во втором же ... я не вижу возможности сделать это без кастомизации системы... |
#5 |
#6 |
Dynamics 365 MR
Изначально опубликовано Ace of Database
При формировании заказа клиента для нас не имеет значения, по какой спецификации произведена ГП. Также не имеет значения - на каком РЦ произведена ГП. |
#7 |
Dynamics 365 MR
Спасибо. А где задать - сколько материала расходуется - в строках спецификации? А потом зайти в маршруты, создать версию маршрута, в которой указать код ГП? Всего этого будет достаточно или надо еще где-то кнопочки понажимать? |
#8 |
С клиентскими заказами оперируют службы, которые знать не знают ничего о спецификациях.
#9 |
Спасибо большое, Вадим Корепин!
Непонятно правда, как будет работать сводное планирование. Наверное, будет считать только по одной активной спецификации для всех трех центров. Тогда при фактическом производстве будет некоторое расхождение в потреблении сырья. |
#10 |
Dynamics 365 MR
Спасибо большое, Вадим Корепин! Непонятно правда, как будет работать сводное планирование. Наверное, будет считать только по одной активной спецификации для всех трех центров. Тогда при фактическом производстве будет некоторое расхождение в потреблении сырья. |
