Старый 18.04.2006, 11:12   #1
murad is offline
murad
? проблема SelectForUpdate
Необходимо просто обновить запись
Пишу на C#:
while ((bool)oQueryRun.Call("Next",Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing))
					IAxaptaRecord rec = (IAxaptaRecord)oQueryRun.Call("GetNo", 1,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing);
					if(i==2)
						ax.TTSBegin();
						object o=rec.Call("SelectForUpdate",true,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing);
						rec.set_field("SalesName","SOMEVALUE");
						rec.DoUpdate();
						ax.TTSCommit();
Выскакивает exception:
About to update a record in table 'SalesTable' which was not selected for update (RecId is 36538235). [W-0108]
Cannot edit a record in Sales orders (SalesTable).
The operation cannot be completed, since the record was not selected for update. Remember TTSBEGIN/TTSCOMMIT as well as the FORUPDATE clause.
(S) \Classes\xRecord\DoUpdate
По видимому, selectforupdate делается иначе. Подскажите как?
Старый 18.04.2006, 11:24   #2
murad is offline
murad
И вообще, как правильнее и красивее обновлять записи при доступе извне через COM connector?
Старый 18.04.2006, 11:26   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
1. ttsbegin
2. у курсора вызывается метод selectForUpdate
3. делается выборка (select) по курсору
4. делается присвоение нового значения
5. курсор.update()
6. ttscommit
Это изнутри аксапты. В COM д.б. похожая логика. Но если не получится - можно сделать класс, которому передавать новое значение. Класс уже вызывать через COM
Кстати - я не обратил сразу внимание - у вас QueryRun. Тогда там все посложнее.
У датасорса, который нужно обновить нужно поставить свойство update(true) и у QueryRun - userupdate(true). Все это нужно делать внутри ttsbegin/ttscommit
А дальше - уже внутри QueryRun - делается курсор.update()
Последний раз редактировалось sukhanchik; 18.04.2006 в 11:39.
Старый 18.04.2006, 12:57   #4
murad is offline
murad
Thumbs up
Спасибо.
Делаю так:
ax.TTSBegin();
IAxaptaObject oDataSourceSales= (IAxaptaObject)oQuery.Call("AddDataSource", iSalesTableID , Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing);
				oDataSourceSales.Call("Update",true,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing);
IAxaptaObject oQueryRun = ax.CreateObject("QueryRun", oQuery,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing);
oQueryRun.Call("UserUpdate", true,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing,Type.Missing);
if(i==2)
						rec.set_field("SalesName","SOME NEW VAL");
						rec.DoUpdate();
ax.TTSCommit();
Как я понимаю, выставление update=true для DataSource и userUpdate=true для QueryRun и означает "SELECTFORUPDATE"?
Как же все неудобно то...
Старый 18.04.2006, 13:08   #5
sukhanchik
Сообщение от murad
Совершенно верно. Но ... уж как есть.
для простого select - все немного попроще.
Старый 18.04.2006, 16:34   #6
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от sukhanchik
а я только для датасорса выставлял, QueryRun не трогал и все работало.
Хотя может быть там по дефолту стоит QueryRun - userupdate(true).
За это сообщение автора поблагодарили: murad (1).
Старый 18.04.2006, 16:47   #7
sukhanchik
Ну ... возможно у датасорса и достаточно поставить. Просто у меня в свое время не получилось без установки свойства у QueryRun.
Axapta 3.0 Kernel Rollup I.
Не знаю. Честно каюсь - не читал об этом. Мне указали на свойство датасорса; практическим способом я дошел до QueryRun.userupdate().
Я не претендую на знатока . Но так как я описал - по крайней мере работает точно
Не работает selectForUpdate() Andronov DAX: Программирование 6 18.08.2003 17:24
Проблема: Переход с 2.5 на 3.0 Антон Солдатов DAX: Администрирование 1 18.06.2003 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
