Старый 21.05.2019, 19:13   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
D365 копирование Item coverage продукта
Стоит задача создать копию продукта с помощью мастера. Так же нужно скопировать "Item coverage". Использую для этого стандартный метод ReqItemTable::copyFromItemId(). Все строки копируются, но если зайти на соответственную форму получаю Warning: "Item xxx has an invalid item coverage definition. Please check the item coverage settings."
При этом в некоторых строках выставлено неверное значение "Coverage group". Все Dimensions на строках и продукте соответствуют оригинальному продукту.
Подскажите где может быть проблема. Какие таблицы стоит проверить, данных много может упустил что то при копировании...
organicax: Item coverage copy setup Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2016 01:16
dynamicsaxtraining: Item setup: Inventory dimension group Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2010 15:35
dynamicsaxtraining: Item setup: Item group Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 17:05
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
