Старый 21.01.2011, 13:20   #1
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Расхождение накладной и фактуры на копейку
Хотел поделиться "решением": бывает так, что при ценах в иностранной валюте (евро, доллар) в накладной образуются "ошибки округления в основной валюте" (рублях). Копейка приходит, по-видимому, из округлений в налогах. Активируется копейка параметром "Максимальное допустимое расхождение". Если параметр не активировать, то накладная попросту не разносится.
Как выяснилось, после разноски все проблемы как раз и начинаются. Следствием копейки является несоответствие суммы по строкам и итоговой суммы накладной. Если теперь по накладной один-в-один сформировать фактуру и печатать обе "в основной валюте", то ее сумма не бьется с суммой накладной как раз на одну копейку, что связано с тем, что фактура формируется как раз не из заголовков, а из отдельных строк накладных.
Бухгалтерия - в шоке: "Как же так, на целую копейку различаются накладная и счет, нам такую отгрузку никто не примет!"
Мое решение: бороться с копейкой на уровне разноски - дело безнадежное. Зато можно сделать так, что накладная и фактура покажут одинаково [неправильную] сумму. Для этого можно обесточить метод в отчете, который пытается раскидать расхождения между суммой строк и заголовком накладных по отдельным строкам. Метод называется \Classes\SalesPurchReport_RU\adjustDynamicData().
После того, как поставить в начале метода Return(); документы становятся идентичными... и печатные формы накладных перестают биться с суммой в их заголовках. Но тут уж работает мое правило "прагматичного бухгалтера": пусть документы будут неверными, зато систематически и последовательно неверными.
Последний раз редактировалось EVGL; 21.01.2011 в 13:29.
копейка в фактуре
Одинаковый номер для накладной и счет фактуры. Возможно ли? ATimTim DAX: Функционал 18 23.11.2010 21:03
разбиение строк накладной (фактуры) Nikolaich DAX: Функционал 7 26.01.2010 12:54
Расхождение в количестве между складской проводкой и накладной Владимир Ю. DAX: Функционал 16 19.10.2006 09:55
Обработка счет-фактуры из накладной и рег. номер договора vasiliy DAX: Программирование 1 18.11.2005 14:12
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
