Старый 24.08.2020, 11:01   #1
matew is offline
matew
DateTimeUtil::getOriginatingTimeZone неправильно определяет часовой пояс
MS DAx 2009, KernelVersion: 5.0.1500.6491
MS SQL Server 2008 R2
Всем привет.
Метод ядра DateTimeUtil::getOriginatingTimeZone неправильно определяет значение энума TimeZone для российских часовых поясов.
Если из поля типа DateTime таблицы взять значение, в котором хранится значение по гринвичу и для которого в системном поле SQL хранится значение одной из российских тайм-зон, то метод всегда возвращает значение RTZ1 (Калиниград). Для нероссийских тайм-зон все определяется корректно.
Та же проблема, если в коде сформировать значение типа DateTime и указать для него одну из российских тайм-зон (RTZ2 - RTZ11).
При отображении значений на форме и сохранении значений DateTime в БД все корректно: в поле DateTime сохраняется значение по гринвичу, в поле тайм-зоны DateTimeZid записывается правильное значение, соответствующее тайм-зоне, настроенной для текущего пользователя (то есть сопоставление значений по таблицам TimeZoneList и TimeZonesRulesData отрабатывает корректно).
Слетел часовой пояс у пользователя demianimp DAX: Администрирование 7 07.08.2019 18:27
dynamicsaxhints: Simply about applyTimeZoneOffset and removeTimeZoneOffset methods of DateTimeUtil Blog bot DAX Blogs 0 09.02.2017 09:11
sashanazarov: Bugs in the DateTimeUtil::getSystemDateTime() Blog bot DAX Blogs 7 07.10.2016 10:36
ax-erp: Dynamics Ax 2009 using the DateTimeUtil Blog bot DAX Blogs 0 09.10.2012 17:11
DAX2009: DateTimeUtil::anyToDateTime() malex DAX: Программирование 9 16.03.2010 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
