Старый 03.10.2016, 16:11   #1
25,644 / 848 (80) +++++++
sashanazarov: Bugs in the DateTimeUtil::getSystemDateTime()
Источник: http://sashanazarov.blogspot.com/201...mdatetime.html
After the current system date is changed, either from the user interface or via systemDateSet function, the DateTimeUtil::getSystemDateTime() goes out of control. Don't ever use this function for unique keys generation.
Unfortunately, they use it a lot in the DIXF.
static void printDateTimeJob(Args _args)
void printDateTime()
info(strFmt('systemDateGet: %1 %2',
systemDateGet(),
time2StrHMS(timeNow())));
info(strFmt('getSystemDateTime: %1', DateTimeUtil::getSystemDateTime()));
info(strFmt('utcNow: %1', DateTimeUtil::utcNow()));
warning('Before date/time change');
printDateTime();
sleep(2000);
info('...2 seconds later:');
printDateTime();
systemDateSet(systemDateGet() - 3);
warning('System date changed:');
printDateTime();
sleep(2000);
printDateTime();
systemDateSet(systemDateGet() + 3);
warning('System date is back:');
printDateTime();
sleep(2000);
printDateTime();
And this is the result:
P. S.: Kernel version 6.3.4000.1745, Application version 6.3.3000.110
Старый 05.10.2016, 02:58   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
systemDateGet(),
printDateTime();
sleep(2000);
printDateTime();
printDateTime();
sleep(2000);
printDateTime();
printDateTime();
sleep(2000);
printDateTime();
Баг создал?
Старый 05.10.2016, 05:22   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Баг создал?
А вот кстати интересно, Микрософт сейчас фиксит такие баги? т.е. я пробовал подобное создавать пару лет назад, меня просто посылали, типа для продвижения запроса за первую линию нужен бизнес сценарий в стандарте, функция systemDateSet судя по перекрестным ссылкам нигде не используется в стандарте, т.е. такой сценарий не сделать
Сейчас ситуация поменялась?
Старый 06.10.2016, 10:51   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
По-моему, всю жизнь так было: как только меняешь дату сеанса (она же системная дата), время в Аксапте "останавливается", и это не баг, а фича Просто автор исходной публикации "наступил" на эти грабельки лишь в 12-ке.
Старый 06.10.2016, 14:19   #5
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Баг создал?
Нет, было подозрение, что
это не баг, а фича
В итоге руками поправил пару десятков строк, и пошел дальше.
Старый 06.10.2016, 14:21   #6
Stitch_MS
Но timeNow() хотя бы работает, а тут просто стопор.
Старый 06.10.2016, 21:43   #7
kashperuk
А, сорри, я не прочитал длинный твой опус
Да, это "фича". Это не будут фиксить.
timeNow() возвращает текущее время на машине. Та функция меняет только время "сессии"
today() тоже сработает
Старый 07.10.2016, 10:36   #8
Stitch_MS
Фича так фича. Но дата всё-таки съезжает на один лишний день.
dynamicscpm: Management Reporter bugs now available in LCS Issue Search Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2015 00:14
NAV Team: Reusable Bugs Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.04.2015 11:00
gustafwesterlund: Bugs and suggestions Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.11.2013 17:11
ax-erp: Dynamics Ax 2009 using the DateTimeUtil Blog bot DAX Blogs 0 09.10.2012 17:11
saveenr: Pragmatic Bug Modeling or When will all the bugs be fixed? Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2010 03:26
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
