Старый 18.06.2024, 16:25   #1
Lankey is offline
Lankey
Как понять, что происходит ?
Добрый день
Помогите, пожалйста, понять, что поисходит
Виснет экспорт данных через entity в data management в файл
Виснет и при ручном запуске и при запуске в батч
Виснет на вот этом месте, что в скринщоте
dmfEntityProxy объявлен как:
CLRObject   dmfEntityProxy = new CLRObject('Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.DMF.ServiceProxy.DmfEntitySharedTypesProxy');
и дебаггер внутрь зайти не может(или я не знаю как. Пыталась его найти в списке .Net компонентов в меню Edit Custom Component Set, но не нахожу)
На базе данных локов нет. В trace parser ничего не нахожу особенного..
В event log проскакивает строчка:
"The application-specific permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID {XXX} and APPID {YYYY}
to the user NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE SID (S-1-5-20) from address LocalHost (Using LRPC) running in the application container Unavailable SID (Unavailable). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool."
Посмотрела в реестре, это Microsoft.SqlServer.Dts.Server.DtsServer
Но :
1) Я не нахожу в Component Services этот DtsServer (или не знаю как искать. Вроде. поиска там нет. Глазами проверила папки). Попробовала в реестре добавить Full control permissions для NETWORK SERVICE для всех ключей с нужными {XXX} , но не вижу эффекта (не работает экспорт все еще)
2) Этот же экспорт не виснет, если данных в 2 раза меньше (500к , а не 1 млн)
3) Когда запускаю экспорт тот, что работает (на половину данных ) эта ошибка все равно поскакивает.
Как выгребать? Можно как-то продебаггить ?
Help
Миниатюры
Последний раз редактировалось Lankey; 18.06.2024 в 16:34.
Сопоставление открытых проводок: ничего не происходит, подскажите, где копать? actNaturally DAX: Администрирование 5 11.02.2015 17:01
DMF как понять установлен или нет? kitty DAX: Программирование 2 08.01.2015 21:36
Не могу понять в чем дело asd1274 DAX: Программирование 6 20.08.2009 15:50
Как происходит инвентаризация? miklenew DAX: Функционал 3 25.01.2008 14:22
Как понять что вызывает исключение Invalid Method Call Jab Straight DAX: Программирование 0 17.12.2007 23:23
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
