Старый 27.05.2005, 15:20   #1
Delfins_imported is offline
Delfins_imported
Hi.
Vot est' projekt, orientirovannij tak na userov 200.
Hotelos' bi uznat' kak luce podkljucit' 3-zvenku.
I smozet li voobshe AOS/DB-kanal potjanut' takoe kolichestvo !?
poka est' ideja stavit' neskolko AOS (k odnoj DB) - tak skazat' po regionam - togda delim k-vo userov na 5 (regioni) = 200 / 5 = 40 u/kanal
ideja razdelit' na neskolko AOS - ping dolzen bit' <10ms (sto pri 200 users/kanal nevozmozno budet)
I vopros takoj eshe - ne ruhnet li eto vse ? tak kak netu opita s takimi projektami, est' somnenija sto MSSQL nesmozet potjanut'
Rabota umerennaja - aktivnie modulji budut : Sales, Inventory, Ledger
Код:
~25u => A[AOS]----\
~25u => B[AOS]-----\____ DB (mssql or oracle?)
~25u => C[AOS]-----/
~25u => D[AOS]----/
~25u => E[AOS]---/
PS: i eshe interesna naschet zheleza pod AOS i DB, s klientami vse ponjatno
pasiba zaranie...
Старый 27.05.2005, 19:31   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
200 пользователей - это точно не один AOS. Скорее от трех..
По поводу Вашей картинки и деления каналов - неясно, территориально AOS-ы предполагается размещать рядом с БД или далеко. Пропускная способность и надежность для канала от AOS до сервера БД гораздо критичнее, чем для пары "AOS-тонкий клиент"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 30.05.2005, 13:09   #3
Sergik is offline
Sergik
В случае LAN проблем с загрузкой сетевых ресурсов не будет.
Для удаленных WAN клиентов нужно использовать терминальное соединение.
AOS-ы должны подключаться к SQL серверу через LAN в любом случае.
Не рухнет. SQL Server потянет.
Для определения характеристик железа мало исходной информации.
Рекомендации по железу см. также здесь: http://axapta.mazzy.ru/lib/reliablity3/
Старый 30.05.2005, 14:30   #4
Сообщение от serge kotov
Слишком жестко сказано, на мой взгляд.
Для удаленных WAN клиентом МОЖНО использовать терминальное соединение. А можно и трехуровневое.
Требуемая ширина канала для тонкого клиента
Старый 30.05.2005, 15:38   #5
Sergik is offline
Sergik
Можно конечно в очередной раз поэкспериментировать желающим, но проходили это уже не раз многие и мы в том числе.
WAN клиент требует терминального соединения на практике. Или портал может быть при каких то условиях. Только для удаленного прямого канала типа точка - точка есть неплохие шансы организовать тонкого клиента.
Старый 30.05.2005, 20:07   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Я бы сказал, что тонкий клиент требует малого времени отклика (или быстрого ping-а, как больше нравится). Те, у кого соблюден баланс потребностей и возможностей (технических и финансовых), могут работать так, как им заблагорассудится
Преимуществ терминального доступа на дрянном канале не отрицаю
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 30.05.2005, 21:02   #7
Мы же - работаем в трехзвенке
Тоже согласен про плохой канал. На плохом канале трехзвенка чертовски неэргономична. А терминал размазывает задержки. На плохом канале терминал подтормаживает, но ровно и к этому можно привыкнуть...
Старый 31.05.2005, 10:05   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Терминал тормозит стабильно, тонкий клиент периодически. Когда тормозит ровно - создается впечатление, что так и должно быть. Когда начинаются тормоза "урывками", начинается вопль юзеров, что противно ушам - поэтому те, кто берегут уши, предпочитают сажать систему на терминал.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 31.05.2005, 10:27   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от komar
И происходит это в то время, когда Вася Пупкин выкачивает порно \ варезы \ mp3 ?
это проще, чем отстроить шэйпинг для трафика
Поймите меня правильно, я за тонкого клиента не цепляюсь. Просто на мой взгляд неразумно сразу исключатьэтот вариант
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 31.05.2005, 10:33   #10
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от Vadik
Ну да, это ж думать надо, а потом еще делать...
Старый 31.05.2005, 10:50   #11
Sergik is offline
Sergik
Я бы еще добавил, что конечно если есть возможность с помощью "отзывчивого" канала организовать 3tier тонкого клиента, конечно лучше ей воспользоваться.
При использовании терминальных сессий надежность системы в целом явно ниже. Появляются проблемы зависших терминальных сессий юзеров, печати и всякие прочие мелкие пакости. Говоря коротко в этом случае затраты на сопровождение выше.
К сожалению, в российских условиях я не знаю подтвержденных случаев успешной работы через удаленные WAN клиенты в трехзвенной архитектуре.
Нам удалось с удаленным складом (70 км) организовать хорошую трехзвенку, но канал выделенный 2 Mb, задержка не более 10 мсек. ~20 юзеров сидят. Нормально получилось, никто на тормоза не жалуется...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
