Старый 14.05.2003, 18:00   #1
vitart is offline
vitart
Как убедить директора что национальная валюта является первичной, а USD вторичной
Как убедить директора что национальная валюта является первичной, а USD вторичной.
Старый 14.05.2003, 18:23   #2
Pavel is offline
Pavel
2,760 / 239 (13) ++++++
Первичной является валюта баланса (и остальной отчетности, сдаваемой предприятием в налоговые органы). Если система не используется для этих целей, то можно сделать первичной валютой хоть тугрики.
P.S. директоров лучше не убеждать
Старый 14.05.2003, 19:18   #3
Jurii is offline
Jurii
Я полагаю, директору не так важно, какова первичная валюта. Важнее получать отчеты в нужной валюте... Ну и по-возможности, чтобы отчеты были красивыми, 3-х мерными и интерактивными
Старый 14.05.2003, 19:22   #4
Pavel is offline
Pavel
Ага и чтобы была одна большая кнопка...
Старый 14.05.2003, 19:36   #5
Jurii is offline
Jurii
Некоторые директора любят, когда есть несколько кнопок, например:
PLAY, STOP.
Тогда можно нажать кнопку PLAY и наслаждаться видеорядом, на котором скачут вверх-вниз красно-желто-зеленые индикаторы/показатели ключевой деятельности. А когда начнет двоиться в глазах - нужно нажать кнопку STOP
Старый 14.05.2003, 20:28   #6
Pavel is offline
Pavel
Изначально опубликовано Jurii
Как в одном фантастическом романе... "Кнопка СТОП декоративная, устанавливается по требованию психологов, т.к. человеку приятно иметь дело с машинами, которые можно остановить."
И еще из той же оперы - вспоминается машина, которая просто РАБОТАЕТ. Никто не знает, что это значит, работает и все.
Старый 15.05.2003, 09:58   #7
Михаил Ковалев is offline
Михаил Ковалев
29 / 120 (5) +++++
вторичной
"Практика - критерий истины". Дай возможность человеку самому прийти к этому решению. Может есть резон пока взять тайм-аут.
С уважением
М.Ковалев
PS. Очень приятно на форуме встретить старых знакомых.
Старый 15.05.2003, 11:24   #8
Изначально опубликовано Михаил Ковалев
..."Практика - критерий истины"...
По-моему, изначально вопрос в истине не стоял. Нужно было убедить директора. Это не всегда одно и то же, хотя в идеале, несомненно, должно так и быть.
Попробуйте показать ему картинку из руководства пользователя по финансам утверждая, что так и надо.
Или попросить вашу службу поддержки написать бумажку, что основной валютой должны быть рубли, а вторичной доллары, а потом показать ее директору.
В общем, задавить авторитетом.
Поддерживаю Павла в том, что без особой надобности с директором лучше открыто не спорить (а ненавязчиво убеждать).
Старый 15.05.2003, 15:08   #9
Михаил Ковалев
29 / 120 (5) +++++
Изначально опубликовано glibs
Да, Вы абсолютно правы. Вопрос стоял - "Как убедить директора..."
Ответ - не знаю.
В каждом конкретном случае возможна своя цепочка действий, приводящая к желаемому результату.
С уважением
М.Ковалев
Старый 15.05.2003, 15:17   #10
Михаил Ковалев
29 / 120 (5) +++++
Ответ - не знаю.
С уважением
М.Ковалев
Старый 15.05.2003, 15:27   #11
vitart is offline
vitart
Вопрос стоит в том, какие аргументы привети руководителю, чтоб грамотно переубедить его в нецелесообразности использования USD в качестве базовой.
А уж какие слова при этом применить ....
Старый 15.05.2003, 16:08   #12
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А может, в вашем случае директор прав?
И откуда он вообще узнал слова "первичная валюта"?
Старый 15.05.2003, 16:27   #13
vitart is offline
vitart
Продавцы наговорили , для него первичной как раз и является USD, а для оперативной работы рубли
Старый 15.05.2003, 16:32   #14
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Отчетность-то можно снимать в чем хош. А вот ты попробуй книгу продаж во вторичной сделать. Это, собственно, и есть аргумент. Если подобные кактусы не нужны, так может, и с долларами сойдет? Надо смотреть конкретную задачу....
А продавцы - это ... бывает, одним словом...
Старый 15.05.2003, 16:42   #15
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано komar
http://www.colibri.ru/consulting.ru/book.asp?cod=83656
http://www.colibri.ru/consulting.ru/...vl=0&up=6&prt=
Старый 15.05.2003, 17:29   #16
vitart is offline
vitart
))), тогда уж лучше сюда
http://www.zone-x.ru/ShowTov.asp?partner=4&Cat_Id=34957
Вторичная валюта, специфичная для каждой номенклатуры gl00mie DAX: Функционал 1 21.02.2006 19:09
Корреспонденция во вторичной валюте andy239 DAX: Программирование 3 19.01.2006 18:13
Вторичная валюта в модулях denis_bezrukov DAX: Функционал 1 02.12.2005 15:26
Что я не донастроил в первичной-вторичной валюте? NJD DAX: Функционал 5 15.11.2005 16:16
Использование вторичной валюты для учета по GAAP concigliery DAX: Функционал 11 06.04.2005 13:36
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
