Старый 07.06.2005, 12:41   #1
robocomp is offline
robocomp
Бобр
Аватар для robocomp
56 / 10 (1) +
изменить длину логина пользователя
доброго всем дня, поискал по форумам и вообще -- ответа не нашёл.
Есть ли _просто_ способ поменять длину логина? ПРи настройке получилось так, что я её оставил 5. А это как-то не очень много и сложно таких пользователей вести.
Напрямую в БД через sqlplus поменял длину поля userinfo.id (по-моему, может, userid, но, в общем это было однозначно то самое поле)
Пересоздал функциональный индекс, который по нему построен.
Но в форме все равно невозможно ввести более пяти символов.
Посмотрел форму. Пока ничего сказать не могу, надо читать доку по разработке.
Или мне надо просто выполнить глобальную компиляцию и счастье придёт?
Старый 07.06.2005, 13:28   #2
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Re: изменить длину логина пользователя
Изначально опубликовано robocomp
Ничего не посоветую, просто небольшая ремарка: не усложняйте себе жизнь, оставьте пять символов . За четыре года через мою фирму прошло уже не одна сотня пользователей, и всем вполне хватало пяти символов на login name.
С самого начала работы с Аксаптой, использую следующее правило именования юзеров: первые три буквы от фамилии + по одному от имени и от отчества. Зато потом очень удобно автоматически соспоставлять пользователя с сотрудником в модуле Персонал .
Иванов Иван Иванович = ИваИИ
С уважением, Вячеслав.
Старый 07.06.2005, 14:21   #3
axLog is offline
axLog
Re: Re: изменить длину логина пользователя
Изначально опубликовано slava
Ивакин Илья Иосифович = ИваИИ
Иварс Ивар Инглетович = ИваИИ
Старый 07.06.2005, 14:34   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Re: Re: Re: изменить длину логина пользователя
Изначально опубликовано axLog
Ну на то и правило чтобы были исключения.. бывает же и несколько Ивановых Иванов Ивановичей в одной конторе, не увольнять же их по статье - "Не вписался в правила наименования сотрудников", хе )
Старый 07.06.2005, 14:38   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Способа нет.
Старый 07.06.2005, 15:06   #6
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
ИваИИ, ИваИ2, ИваИ3
Я и не настаивал, что способ универсальный.
Более того, если сейчас отсортировав свой справочник персонала, обнаружил десятка три родственников-однофамильцев. Предлагаете в логин запихнуть Фамилию+Имя+Отчество? Пользователи просто взвоют.
Старый 07.06.2005, 15:16   #7
BVN is offline
BVN
Попробуй инициалы пользователя+код подразделения (произвольный, можно от себя).
Например Петров Иван Иванович из кадров РII01
Петров Иван Иванович с комерческого PII02
Ну чем не выход?
Старый 07.06.2005, 15:29   #8
korolf76 is offline
korolf76
36 / 12 (1) ++
Когда возник у меня аналогичный вопрос, сложилось впечатления, что изменить нельзя. Как выход,
1) либо соглашение о кодировании, причем неплохо, чтобы совпадало с кодами в модуле "персонал",
2) либо использовать сетевое имя пользователя.
Старый 07.06.2005, 15:29   #9
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Табельный номер, как вариант.
С Уважением,
Георгий.
Старый 07.06.2005, 16:40   #10
Согласен с komar - способа нет.
Согласен с George, если вопрос логинов беспокоит, то указывайте вместо логинов табельный номер, а в параметрах пароля включите идентификацию по имени, а не по логину. Таким образом, и логин у вас будет коротким, и пользователи будут вводить длинное имя.
Кроме того, поищите здесь.
Вопрос уже обсуждался. В том обсуждении еще были соображения насчет производительности.
Старый 08.06.2005, 11:34   #11
robocomp is offline
robocomp
Бобр
Аватар для robocomp
56 / 10 (1) +
Спасибо всем -)
Я поискал, разумеется. Если он как-то и обсуждался, то явно не так, как я его искал, угу.
В общем, я понял. Смысл менять чего-то нет. Надо пользоваться тем, что есть.
Я просто подумал, что это я ступил при инициализациии и надо было указать большую длину.
теперь всё ясно.
Табельных номеров у нас нет в природе. Думаю, вполне подойдет способ с фамилией и ИО
Старый 08.07.2005, 17:13   #12
Lysov is offline
Lysov
А зачем это вообще?
Пользователю не нужно обращать внимания на его логин. Он должен помнить только свой пароль. А логин прописывается один раз и навсегда в Configuration Utility.
Старый 08.07.2005, 17:27   #13
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
1. Если настройки меняются, то лучше запускать пользователей через страницу быстрого запуска или через ярлык (axc).
2. Бывает, когда два пользователя могут работать на одном компьютере.
В обоих случаях пользователь должен помнить свой логин.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 08.07.2005, 17:29   #14
George Nordic
Записей в блоге: 9
А если у Вас терминальный сервер, и лежит одна конфигурация на всех?
Вариант - каждому свой лучше не предлагать, т.к. пользователей несколько сотен и терминальных серваков - 9!!
Так что ситуации разные бывают.. пока юзаем набор согласных букв из фамилии. Хотя некоторым даем "блатные" (olga, kate, nat.. etc)
Старый 08.07.2005, 18:03   #15
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Попову Анастасию Александровну по таким же принципам заведите...
Старый 12.07.2005, 15:17   #16
anikulichev is offline
anikulichev
А сетевое имя не пробовали использовать?
Меню Администрирование->Настройка->Контроль доступа->Параметры пароля.
Указать в поле идентификация входа в систему "Сетевое имя пользователя".
Далее в настройках пользователя прописать это имя(20-ть символов точно).
Старый 12.07.2005, 16:37   #17
korolf76 is offline
korolf76
36 / 12 (1) ++
Talking
Писал я уже выше про сетевое имя
Как изменить фамилию гл.буха в счет-фактуре? AX 3.0. Подскажите... Бриллиантик DAX: Функционал 5 07.05.2008 11:50
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Меню пользователя :( leshy DAX: Функционал 1 21.01.2005 11:37
Если изменить длину поля в таблице то ...? ShadowFromXZone DAX: Программирование 11 17.08.2004 16:50
Упрощенная настройка прав пользователя renat DAX: Программирование 4 03.09.2003 05:23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
