Старый 17.08.2004, 13:25   #1
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
? Если изменить длинну поля в таблице то ...?
Необходимо ли во всех связанных таблицах изменять длину полей содержащих (ссылающихся) на это поле, если да то как можно кроме как руками осуществить такое ...
Пример EmplTable
меняем длинну EmpID с 10 на 13 символов
P/S/ а где изменяется длинна поля ;-)
Старый 17.08.2004, 13:46   #2
sassas
Гость
n/a
измените размерность EDT, на котором основано данное поле
Старый 17.08.2004, 14:12   #3
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Спасибо а можно с этого места чуть по подробнее что это за edt и как до него дойти...
если не сложно по подробнее...
Старый 17.08.2004, 14:15   #4
sassas
Гость
n/a
Extended Data Type.
подробно - в хелпе Аксапты, по поиску в форуме или просто в AOT посмотрите. Сразу станет яснее
Старый 17.08.2004, 14:18   #5
Ratmir is offline
Ratmir
\Data Dictionary\Extended Data Types\EmplId
\Data Dictionary\Extended Data Types\HRMVirtualNetworkReference
Старый 17.08.2004, 14:22   #6
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Вот если бы маны били так локоничны... и действенны
Спасибо
P/S/ а почему тве таблички ? а остальные не надобно... или надо искать все таблици где есть ссылки на EmplID и править... таким образом ?
Старый 17.08.2004, 14:28   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
тем и хорош EDT, что поправл какое-либо его свойство, и автоматически его меняют наследники/таблицы/формы/отчеты...
С Уважением,
Георгий.
Старый 17.08.2004, 14:30   #8
Ratmir is offline
Ratmir
EmplId - наследник типа HRMVirtualNetworkReference.
Если поменять длину поля у HRMVirtualNetworkReference, то она автоматически поменяется у EmplId и во всех табличках, где есть EmplId.
Просто может быть у вас EmplId не имеет предков (Свойство Extends пустое). Тогда нужно изменить свойство у самого EmplId
Старый 17.08.2004, 14:45   #9
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Спасибо за помощь
Все получилось :-)
т.е. все что ссылается на HRMVirtualNetworkReference
изменит длинну на нужную велечину да?
Старый 17.08.2004, 15:11   #10
Ratmir is offline
Ratmir
да
Старый 17.08.2004, 16:43   #11
ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
А как узнать в каких именно тблицах, формах и т.д. это изметится ?
точнее где использовать перекрестные ссылки в ETD или в таблицах ?
Старый 17.08.2004, 16:50   #12
sassas
Гость
n/a
используйте перекрестные ссылки
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
После перекрытия JumpRef поля на DataSource в контекстном меню так и не появился переход к основной таблице. Кирилл DAX: Программирование 7 01.02.2007 11:42
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Обнуления поля-массива в таблице Artild DAX: Программирование 5 26.02.2006 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 17:16.
