|  06.05.2003, 17:11 | #1 |
| Участник | Почему зависает тонкий клиент?
			Привет всем! Помогите пожалуйста разобраться! Ситуация: Axapta 2.5, SP5. Один из тонких клиентов постоянно зависает (т.е. задача перестает откликаться на действия пользователя, приходится завершать ее через Ctrl+Alt+Del - завершить задачу) при попытке добавить строки в закупку. На AOS сессия остается, и не завершается при попытке завершить ее через "администрирование/управление пользователями/активные пользователи/правая кнопка/закончить сессию" с другой станции. Попробовали перезагрузить рабочую станцию, которая зависает, бесполезно, сессии не завершаются. На том же месте опять зависает, в результате сессии накапливаются. Вопрос - связаны ли последующие зависания клиента с предыдущими (т.е. если одна сессия зависла, мешает ли это новому соединению этого же пользователя с той же раб.станции к АОСу). И как все-таки завершить эти сессии, не перезапуская АОС. В чем может быть причина такого зависания клиента? Что попробовать предпринимать (переиндексировать БД, синхронизировать, ... )? |
|  24.01.2006, 13:43 | #2 |
| Участник |
			У меня сей4ас точно такаяже ситуацыя. Только у нас стоит Ахапта 3.0 СП 4. Проблема возникает при сохранении чего-либо в базу данных. Например при создании нового клиента. Раньше все работало, а после того как перезагрузили MS SQL и AOS появилась такая проблема. В чем может быть дело?  Ravil если ты меня слышишь: Вы случайно не нашли решение этой проблемы? С уважением, Анатолий |
|  24.01.2006, 13:48 | #3 |
| Участник |
			Вообще если проблема вознкает на конкреной машине или логине то это проще - машину можно сдать в утиль, человека.. ну решите сами   А по поводу неотключаемой сессии - можо давний шаман попробовать - послать сообщение в эту сессию из формы Активные пользователи пару раз а потм прибить, если виден spid скулевый - можноего рубануть.. |
|  24.01.2006, 15:46 | #4 |
| Участник |
			Все решилось простой перезагрузкой АОС. Просто сисадминов долго искали у которых доступ на сервер был, и тем временем пытались решить обходными путями. А проблема была на всех станцыях. Тоесть пытаешся сохранить и все виснет. И саме интересное что ето только на одной компании была такая фишка. На других все пашет как надо. Ну пока вроде проблем больше не было. Спасибо за участие.  С уважением, Анатолий |
| Теги |
| ax2.5, ax3.0 |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Ax 4.0 SP1. Клиент не коннектится к AOSу | 25 | |||
| Связь с клиент-банк | 32 | |||
| Не подключается тонкий клиент к AOS через VPN!!! | 12 | |||
| Тонкий клиент подвисает на 1,5 - 2 минуты ? | 8 | |||
| Тонкий клиент и VPN | 3 | |||
