Старый 17.04.2007, 18:12   #1
Джон is offline
Джон
Angry Ax 4.0 SP1. Клиент не коннектится к AOSу
Вводная: есть два компа: сервер с Win Server 2003 и рабочая машина с XP. На сервере стоит AOS с Ax 3.0, на рабочей машине - клиент 3.0.
На сервере создал домен-контроллер и установил русскую Ax40SP1 на порт 27120. Если запустить с сервера клиента 4.0, клиент нормально коннектится к AOSу. На рабочую машину с XP установил клиента 4.0. Клиент к AOSу на сервере не коннектится, пишет "Failed to establish connection". Тройка продолжает работать на стандартном порту 2712.
Что пробовал/проверял:
Проверил порт 27120 на сервере телнетом с клиентской машины - виден. Стандартные брендмауэры выключены, дополнительных файрволов/антивиров - нет.
Если запустить на AOSе трассировщик RPC, при попытке подключения клиента c рабочей машины пишется трейс. То есть вроде что то по сетке проходит. Пробовал запустить трешку на порту 27120 - трешка нормально коннектится и работает. Пробовал остановить трешку и запустить четверку на стандартном порту 2712 - все равно клиент с рабочей машины к АОСу не коннектится.
Пробовал ввести машину с XP в домен, снести и переустановить клиента 4.0 под учетной записью админа домена и запустить под ней же клиента - то же самое, не коннектится. Пробовал установить всю аксапту локально на рабочую машину с ХР - локально все работает, но с сервера на эту машину тоже не коннектится.
Пробовал включить все службы на обоих машинах.
В евент логах на сервере и на клиенской машине - никаких сообщений нет.
Пробовал все тоже самое на другой паре сервер 2003 + машина с XP - тот же результат Failed to establish connection.
Что еще проверить?
Номер билда Kernal Version:4.0.2163.0 Application Version :4.0.2214.0
документация, ax3.0, ax4.0
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
msdynamicsax: Upgrading a database from Ax 4.0 SP1 to Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 1 13.08.2008 14:02
AX UK: Microsoft Dynamics AX Snaps on the AX 4 SP1 VPC image Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2007 21:40
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
