Старый 14.04.2008, 14:43   #1
Zoe is offline
Zoe
:( Проблема вызова метода доступа (Enum'ы!)
Добрый день!!! Столкнулась с непреодолимой для себя проблемой (занимаюсь программированием в Axapt’е целых две недели, параллельно осваивая ООП J ). В двух словах: Программа для печати некоторых документов. По нажатию на разные кнопки в форме вызываются два разных метода (назовем их Meth_A и Meth_B), которые передают в специальный класс для передачи данных Cls_PassParam данные из одного поля, заполненного пользователем («Категория»). Данное поле имеет расширенный тип Enum, Z_Category. Метод доступа класса cls_PassParam имеет стандартный вид:
public Z_Category Pass_z_c (Z_Category _z_c z_c)
z_c _z_c;
return
z_c;}
Обращение к данному методу из двух разных методов печати приводит к разным результатам: в первом случае, при вызове из метода PrintCategory, категория отображается как положено, во втором - при вызове из метода PrintShowReport – она вообще не отображается. Понимаю, что чудес не бывает, поэтому хотелось бы как-то рационально объяснить происходящее. Для чистоты эксперимента строки вызова сделала идентичными и в методах, записывающем параметры в класс PassParam (например, метод meth_PrintCATEGORY),
void meth_PrintCATEGORY()
Cls_PrintStockLabel z_cls_PrintStockLabel;
Z_category z_category;
Cls_PassParam z_cls_PassParam = new Cls_PassParam();
Args _args
_args element.args();
z_category str2enum(Z_CategoryUserCategoryComboBox.valueStr());
z_cls_PassParam.Pass_z_c(z_category);
и в методах, вызывающих форму для печати (например, метод PrintShowReport)
void PrintShowReport(Cls_PassParam cls_passParamcontainer ElemCont)
FormDataSource formDataSource;
SysOperationProgress operationProgress;
Z_Category z_c;
if (
this.CategMeth(cls_PassParam.Pass_z_c()) != "PR_0")
fr.setVar('Categoria''\''this.CategMeth(cls_PassParam.Pass_z_c()) + '\'');
fr.show();}
Да, и сам метод CategMeth
str CategMeth(Z_Category z_c)
{switch (
z_c)
{case
Z_Category::PR1:
return
"PR_1";
return
"PR_0"; }
Еще хочу отметить, что при отладке метод Pass_z_c возвращает 0. И, казалось бы, программка не должна была бы вообще работать... Однако на практике она не работает только во втором случае, в первом же – печатает безотказно и все как положено...
Простите меня, я в самом деле дилетант и прошу вашей помощи. Спасибо заранее огромное!
Старый 14.04.2008, 15:12   #2
Не очень понятно вы написали.
Но проблема порылась где-то здесь.
Сообщение от Zoe Посмотреть сообщение
z_category = str2enum(Z_Category, UserCategoryComboBox.valueStr());
Если у вас комбобокс типа Z_Category, то не надо заниматься преобразованием в строку и обратно. Просто берите значение.
См. формы с префиксом tutorial_*
В частности там есть примеры работы с диалогом.
Старый 14.04.2008, 17:54   #3
Zoe is offline
Zoe
Mazzy, спасибо Вам большое! Я сейчас попробую реализовать Вашу идею. Но все-таки - вопрос у меня остался: почему же при обращении к одному и тому же методу доступа в классе PassParam (поправьте меня, если я ошибаюсь в терминологии - я ведь и в самом деле новичок пока, а в дальнейшем мне бы хотелось более понятно выражаться, оперируя понятиями Axapt'ы и среды MorphX) выполняются два разных действия?! Причем даже, точнее выражаясь, одно-то выполняется без проблем, а второе - вообще не выполняется...
Старый 14.04.2008, 18:27   #4
Потому что один раз вы вызываете метод с параметром, а другой раз без параметра.
Здесь с параметром.
следовательно, приватная переменная класса получит значение, указанное здесь в качестве параметра.
А здесь без параметра.
Сысл такого вызова следующий: я не хочу менять приватную переменную. Я хочу всего лишь прочитать что там было раньше.
я не очень понимаю что там не должно работать.
Если вы хотите продолжать спрашивать, то сократите ваш код еще. Уберите то, что не относится к вопросу. напишите что вы ожидаете увидеть в результате правильной работы.
Старый 14.04.2008, 23:48   #5
Zoe is offline
Zoe
Mazzy, спасибо Вам еще раз огромное! Подправила, отладила, даже перезагрузила - все работает. Так что спрашивать больше пока, увы, нечего!.. У Вас замечательный сайт. Спасибо!
Проблема с правами доступа к данным velk DAX: Администрирование 12 14.11.2007 22:58
Проблема доступа через COM Connector wit DAX: Функционал 0 10.07.2006 12:34
Проблема с назначением доступа к таблице Договора Hidden DAX: Администрирование 5 17.11.2004 12:43
OLAP, проблема, ENUM в качестве аналитики z_av DAX: База знаний и проекты 1 22.07.2003 17:55
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
