#1 |
Есть вопрос
ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
Есть программа. программа работает отлично,но надо мне всунуть в эту прогу 'индекатор состояния процесса' 'p = SysOperationProgress::newGeneral(#aviupdate, 'Client', 100); p.incCount();' как мне это сделать и если не трудно можно с обьяснением хотя бы чуть чуть . Спасибо большое за помощ. Новичек в программирование ![]() X++: { ProdJournalTable ProdJournalTable; ProdJournalRoute ProdJournalRoute; ProdJournalRoute ProdJournalRoute_1; ProdJournalRoute ProdJOurnalRoute_2; TmpProdJournalRouteOutTime tmpTable; ProdTable ProdTable; int nDay; ; delete_from tmpTable; while select createddate,journalid,posted from ProdJournalTable where ProdJournalTable.Posted==NOYES::No exists join ProdJournalRoute where ProdJournalRoute.JournalId==ProdJournalTable.JournalId&& (ProdJournalRoute.WrkCtrId == '113' || ProdJournalRoute.WrkCtrId == '135') { select ProdJournalRoute_1 order by oprnum desc where ProdJournalRoute_1.JournalId == ProdJournalTable.JournalId; select ProdTable where ProdTable.ProdId == ProdJournalRoute_1.ProdId; select ProdJournalRoute_2 where ProdJournalRoute_2.OprId like '045*' && ProdJournalRoute_2.JournalId == ProdJournalTable.JournalId; info ( strfmt("%1,%2,%3", ProdJournalTable.createdDate, ProdJournalTable.JournalId, toDay() - ProdJournalTable.createdDate) ); tmpTable.clear(); tmpTable.ITEMID =ProdTable.ItemId; tmpTable.WRKCTRID=ProdjournalRoute_1.WrkCtrId; tmpTable.Qty=ProdJournalRoute_1.QtyGood+ProdJournalRoute_1.QtyError; tmpTable.Days= toDay() - ProdJournalTable.createdDate; tmpTable.Normal=noYes::No; if ( tmpTable.WRKCTRID == '135') { nDay = 1; } if ( tmpTable.WRKCTRID == '113') { if (ProdJournalRoute_2 != NULL) { nDay=5; } else { nDay = 3; } } if (tmpTable.Days > nDay) tmpTable.Normal=NoYes::No; else tmpTable.Normal=NoYes::Yes ; tmpTable.insert(); } } |
#2 |
Axapta
1. ВАЖНО: Называйте темы осмысленно, а не "есть вопрос" или "помогите-спасите-умираю".
2. Для оформления кода на X++ есть тег [xpp]. 3. Как правильно задать вопрос, что бы быть услышанным? |
#3 |
Поверьте я стараюсь .Я еще тока учусь не все сразу буду лучше стараться спасибо
#4 |
Ищущий знания...
Есть замечательная форма tutorial_Progress, посмотрите её. Там представлены варианты Progress-ов.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#5 |
А где именно находиться эта форма tutorial_Progress
#6 |
Ищущий знания...
В AOT узел Forms...
Вот пример использования SysOperationProgress, показал основные методы которые используются: X++: static void job_Progress(Args _args) { InventTable inventTable; SysOperationProgress sop; int cntItems; int selItem; #AviFiles ; cntItems = (select count(RecId) from InventTable).RecId; sop = SysOperationProgress::newGeneral(#AviSearch, 'Просмотр номенклатур', cntItems); // инициализируем sop sop.update(true); // выставляем параметр в true что бы наш прогресс бар обновлялся (точно не помню с каким интервалом) while select inventTable { selItem++; sop.setText(strFmt('Номенклатура %1 из %2', selItem, cntItems));// указываем какой текст писать в прогрессе sop.incCount();// заполняется строка состояния операции } sop.kill(); // завершаем прогресс }
#7 |
Сообщение от lev
![]() В AOT узел Forms...
Вот пример использования SysOperationProgress, показал основные методы которые используются: X++: static void job_Progress(Args _args) { InventTable inventTable; SysOperationProgress sop; int cntItems; int selItem; #AviFiles ; cntItems = (select count(RecId) from InventTable).RecId; sop = SysOperationProgress::newGeneral(#AviSearch, 'Просмотр номенклатур', cntItems); // инициализируем sop sop.update(true); // выставляем параметр в true что бы наш прогресс бар обновлялся (точно не помню с каким интервалом) while select inventTable { selItem++; sop.setText(strFmt('Номенклатура %1 из %2', selItem, cntItems));// указываем какой текст писать в прогрессе sop.incCount();// заполняется строка состояния операции } sop.kill(); // завершаем прогресс } Классно помогло спасибо.Ну а как сделать чтоб он считал все время строки которые будут обновляться я сделал 100 а если завтра их уже станет 135 как зделать так чтоб они считались А sop = SysOperationProgress::newGeneral('','',100); |
#8 |
А для этого вам написали переменную cntItems, а вы заменили ее на 100....
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
#9 |
спасибо ща попробую
#10 |
Благодарю за ответ ща попробую
#11 |
Ищущий знания...
Alex_KD прав.
X++: cntItems = (select count(RecId) from InventTable).RecId;
#12 |
Ищущий знания...
наверное понял в чем дело.
у вас ищется кол-во записей во временной таблице как я посмотрю (tmpProdJournalRouteOutTime). т.е. у таблицы tmpProdJournalRouteOutTime свойство temporary установлено как "Да". такие таблицы не храняться в базе данных, поэтому и при выполнении присвоения вываливается такое сообщение. Усли таблица временная то лучше написать с использованием переменной: X++: select count(RecId) from tmpTable; cntItems = tmpTable.RecId;
#13 |
Ща попробую
#14 |
Пишет тоже самое, может я просто не все написал. вот это я не писал
sop.update(true); selItem++; sop.setText(strFmt('', selItem, cntItems)); sop.incCount();// Да а как вы делаете такие таблицы в ответе подскажите, а то я тупо копирую. |
#15 |
В DAX4.0 recid типа int64.
поэтому и ругается - 64битное значение присваивается 32битному. ЗЫ Это не ошибка, это предупреждение.
#16 |
Ищущий знания...
Да, я в сообщении поправил опечатку
#17 |
ЗЫ Это не ошибка, это предупреждение.[/quote]
Да, это предупреждение программа компилируется работает но когда нажимаю F5 то появляется маленькое окошко, но в нем нет шкалы котороя должна показывать, на сколько она продвинулась до окончание всей загрузки. |
#18 |
Ищущий знания...
#19 |
Если да, то AOT - Data Dictionary - Tables содать новую таблицу, в свойствах новой таблицы свойство temporary перевести в "Yes" |
#20 |
Доброе утро. Как мне заменить условие
while select createddate,journalid,posted from ProdJournalTable where ProdJournalTable.Posted==NOYES::No exists join ProdJournalRoute where ProdJournalRoute.JournalId==ProdJournalTable.JournalId&& (ProdJournalRoute.WrkCtrId == '113' || ProdJournalRoute.WrkCtrId == '135') Заменить условие Pocted (разнесенные) на условие сначала сентября месяца. |
Теги |
progress bar, tutorial |
Опции просмотра | |
