Старый 10.09.2008, 10:46   #1
CRASH_505 is offline
CRASH_505
Аватар для CRASH_505
74 / 10 (1) +
Есть вопрос
ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
Есть программа. программа работает отлично,но надо мне всунуть в эту прогу 'индекатор состояния процесса' 'p = SysOperationProgress::newGeneral(#aviupdate, 'Client', 100);
p.incCount();' как мне это сделать и если не трудно можно с обьяснением хотя бы чуть чуть . Спасибо большое за помощ. Новичек в программирование
    ProdJournalTable ProdJournalTable;
    ProdJournalRoute ProdJournalRoute;
    ProdJournalRoute ProdJournalRoute_1;
    ProdJournalRoute ProdJOurnalRoute_2;
    TmpProdJournalRouteOutTime tmpTable;
    ProdTable  ProdTable;
    int nDay;
    delete_from tmpTable;
    while select  createddate,journalid,posted
    from ProdJournalTable
    where
        ProdJournalTable.Posted==NOYES::No
    exists join ProdJournalRoute
    where ProdJournalRoute.JournalId==ProdJournalTable.JournalId&&
          (ProdJournalRoute.WrkCtrId == '113' ||
           ProdJournalRoute.WrkCtrId == '135')
        select ProdJournalRoute_1
        order by oprnum desc
        where
            ProdJournalRoute_1.JournalId == ProdJournalTable.JournalId;
        select ProdTable
        where
            ProdTable.ProdId == ProdJournalRoute_1.ProdId;
        select  ProdJournalRoute_2
        where
                ProdJournalRoute_2.OprId like '045*' &&
                ProdJournalRoute_2.JournalId == ProdJournalTable.JournalId;
        info
            strfmt("%1,%2,%3",
            ProdJournalTable.createdDate,
            ProdJournalTable.JournalId,
            toDay() - ProdJournalTable.createdDate)
        tmpTable.clear();
        tmpTable.ITEMID =ProdTable.ItemId;
        tmpTable.WRKCTRID=ProdjournalRoute_1.WrkCtrId;
        tmpTable.Qty=ProdJournalRoute_1.QtyGood+ProdJournalRoute_1.QtyError;
        tmpTable.Days= toDay() - ProdJournalTable.createdDate;
        tmpTable.Normal=noYes::No;
       if ( tmpTable.WRKCTRID == '135')
            nDay = 1;
        if ( tmpTable.WRKCTRID == '113')
            if (ProdJournalRoute_2 != NULL)
                 nDay=5;
            else
                nDay = 3;
        if (tmpTable.Days > nDay)
            tmpTable.Normal=NoYes::No;
        else
            tmpTable.Normal=NoYes::Yes ;
        tmpTable.insert();
Старый 10.09.2008, 10:51   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
1. ВАЖНО: Называйте темы осмысленно, а не "есть вопрос" или "помогите-спасите-умираю".
2. Для оформления кода на X++ есть тег [xpp].
3. Как правильно задать вопрос, что бы быть услышанным?
Старый 10.09.2008, 10:54   #3
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Поверьте я стараюсь .Я еще тока учусь не все сразу буду лучше стараться спасибо
Старый 10.09.2008, 10:56   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Есть замечательная форма tutorial_Progress, посмотрите её. Там представлены варианты Progress-ов.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.09.2008, 11:00   #5
CRASH_505
74 / 10 (1) +
А где именно находиться эта форма tutorial_Progress
Старый 10.09.2008, 11:04   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от CRASH_505 Посмотреть сообщение
В AOT узел Forms...
Вот пример использования SysOperationProgress, показал основные методы которые используются:
static void job_Progress(Args _args)
    InventTable             inventTable;
    SysOperationProgress    sop;
    int                     cntItems;
    int                     selItem;
    #AviFiles
    cntItems = (select count(RecId) from InventTable).RecId;
    sop = SysOperationProgress::newGeneral(#AviSearch, 'Просмотр номенклатур', cntItems); // инициализируем sop
    sop.update(true); // выставляем параметр в true что бы наш прогресс бар обновлялся (точно не помню с каким интервалом)
    while select inventTable
        selItem++;
        sop.setText(strFmt('Номенклатура %1 из %2', selItem, cntItems));// указываем какой текст писать в прогрессе
        sop.incCount();// заполняется строка состояния операции
    sop.kill(); // завершаем прогресс
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.09.2008, 13:53   #7
CRASH_505
74 / 10 (1) +
В AOT узел Forms...
    int                     cntItems;
    int                     selItem;
    #AviFiles
        selItem++;
Классно помогло спасибо.Ну а как сделать чтоб он считал все время строки которые будут обновляться я сделал 100 а если завтра их уже станет 135 как зделать так чтоб они считались А sop = SysOperationProgress::newGeneral('','',100);
Старый 10.09.2008, 14:04   #8
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
А для этого вам написали переменную cntItems, а вы заменили ее на 100....
Старый 10.09.2008, 11:10   #9
CRASH_505
74 / 10 (1) +
спасибо ща попробую
Старый 10.09.2008, 14:07   #10
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Благодарю за ответ ща попробую
Старый 10.09.2008, 14:16   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Alex_KD прав.
вот это определяет количество записей в таблице. причем в таком синтаксисе который тут приведен, аксапта выберет нужную информацию из БД без использования переменных, т.е. вернет результат запроса.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.09.2008, 15:08   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
наверное понял в чем дело.
у вас ищется кол-во записей во временной таблице как я посмотрю (tmpProdJournalRouteOutTime).
т.е. у таблицы tmpProdJournalRouteOutTime свойство temporary установлено как "Да". такие таблицы не храняться в базе данных, поэтому и при выполнении присвоения вываливается такое сообщение.
Усли таблица временная то лучше написать с использованием переменной:
select count(RecId) from tmpTable;
cntItems = tmpTable.RecId;
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.09.2008, 15:11   #13
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Ща попробую
Старый 10.09.2008, 15:19   #14
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Пишет тоже самое, может я просто не все написал. вот это я не писал
sop.update(true);
selItem++;
sop.setText(strFmt('', selItem, cntItems));
sop.incCount();//
Да а как вы делаете такие таблицы в ответе подскажите, а то я тупо копирую.
Старый 10.09.2008, 15:26   #15
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
В DAX4.0 recid типа int64.
поэтому и ругается - 64битное значение присваивается 32битному.
ЗЫ Это не ошибка, это предупреждение.
Старый 10.09.2008, 15:36   #16
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Да, я в сообщении поправил опечатку
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.09.2008, 15:37   #17
CRASH_505
74 / 10 (1) +
ЗЫ Это не ошибка, это предупреждение.[/quote]
Да, это предупреждение программа компилируется работает но когда нажимаю F5 то появляется маленькое окошко, но в нем нет шкалы котороя должна показывать, на сколько она продвинулась до окончание всей загрузки.
Старый 10.09.2008, 15:37   #18
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
sop.update(true);
selItem++;
sop.incCount();//
С эти сообщением можно жить, ничего страшного
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.09.2008, 16:36   #19
crazysolntse is offline
crazysolntse
Аватар для crazysolntse
21 / 11 (1) +
sop.update(true);
selItem++;
sop.incCount();//
какие "такие" ? временные?
Если да, то AOT - Data Dictionary - Tables содать новую таблицу, в свойствах новой таблицы свойство temporary перевести в "Yes"
Старый 11.09.2008, 10:33   #20
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Доброе утро. Как мне заменить условие
where
Заменить условие Pocted (разнесенные) на условие сначала сентября месяца.
progress bar, tutorial
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Функция поиска подстроки, чувствительная к регистру . Есть ли такая в аксапте? ATimTim DAX: Программирование 4 13.02.2006 15:37
Вопрос по фильтрации axaLearner DAX: Программирование 9 20.09.2005 18:59
Есть ли планирование движения денежных средств? dd DAX: Функционал 5 10.06.2004 15:57
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
