#1 |
Доброго дня всем!
Посмотрел функционал бизнес-анализа в DAX2009-работа с OLAP. Был приятно удивлен! Функционал серьезно переработан по сравнению с DAX4.0. Можно на лету сформировать новые проект выбирая необходимые срезы. Созданный проект полностью интегрирован с SQL Server BI Dev Studio. Всю дальнейшую разработку можно продолжать уже в Visual Studio. Раньше в DAX40 процессирование кубов происходило из Основное-Настройки-Биснес анализ-Экземпляры кубов. В DAX2009 процессирования не нашел. Я правильно понял, что сейчас процессирование возможно через "Администрирование\Настройка\Бизнес Анализ-OLAP\Обновить проект бизнес аналитики" (вкладка настройки обновлений)? Запускал обновление через эту форму-не обнаружил привычного дерева процессинга... И еще вопрос. В DAX40 возможно было указывать вычислимые значения в кубах. В DAX2009 такого не нашел.Как понимать? P.S Может есть у кого-нибудь информация по новому функционалу для OLAP DAX2009? |
#2 |
Насколько я понял, все переехало в VS - все вычислимые значения там редактируйте. В AX строится перспектива и генерируется проект. Обновление кубов - там же.
#3 |
#5 |
я имею ввиду через Analysis Services. В DAX генерятся только проекты отвязанные от конкретной структуры БД.
#6 |
#7 |
У меня не получилось сформировать кубы до тех пор пока не включил все конфигурационные ключи, то бельгийских полей не хватало, то норвежских, то Интрастат подавай, это я что-то проглядел или так и было задумано?
За это сообщение автора поблагодарили: USTA (1), Poleax (1). |
#8 |
Yeap. You need to have all configuration keys are enabled. Another way, the released out of box BI projects (both ORA nad SQL) became out of sync with DB schema -> cube processing errors.
Thx, Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/ ![]() Последний раз редактировалось Ievgenii; 09.12.2008 в 19:36. |
#9 |
Не индусским ли кодом пахнет?
#10 |
Question 1 - No comment.
Question 2 - There are two projects shipped with Ax2009, which are containing all needed OLAP reports for Role Centers - one for Oracle and one for SQL and all config keys are needed in this case. You can find more info here Microsoft Dynamics AX 2009 Business Intelligence Cube Reference Guide and Role Center Reference site. In general (from my experience) there shouldn't be any issues to build "template" BI projects based on Ax perspectives and then re-design the cube to make it more domain/role/report efficient by adding needed dimensions/calculated members/named queries e.g. usual SSAS stuff + MDX queries from SSRS report side.
Thx, Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/ ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), player (1). |
Теги |
olap, аналитические отчеты |
Опции просмотра | |
