Старый 02.04.2004, 19:31   #1
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Lightbulb Опять про OLAP и Enum
В 2.5 в аксапте были проблемы с Enum в OLAP, а именно - если в запросе содержалось более одного такого поля то было сообщение об ошибке. Причем ошибка приходила откуда то извне. Решением было - начитывание нужных данных в созданную для этих целей таблицу, а потом на основании этой таблицы создавать кубы.
В 3.0 ситуация изменилась, но не намного. Хотя проблема с выводом Enum решена, есть еще одна.
При создании Query, например на LedgerJournalTable, при добавлении условий непосредственно в запрос,
(добавляем Ranges Posted, выставляем в свойствах Value =1)
возвращается
Оператор SQL: create view OLAPDAT1_LEDGERJOURNALTABLE as select A.* from LEDGERJOURNALTABLE A where A.DATAAREAID = {fn LCASE('dat')} AND A.POSTED = Да
Таким образом в 3.0 толку от OLAP не много, так как OLAP тем и удобен, что одни и теже данные позволяет рассматривать под разными углами. Решений как и в 2.5 по прежнему 2
1 создавать супертаблицу и ее переносить в OLAP
2 Использовать OLAP вне аксапты (обрабарывать) средствами OLAP сервера
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
Опять вопрос про OLAP? Hidden DAX: Функционал 2 30.05.2006 16:19
OLAP, проблема, ENUM в качестве аналитики z_av DAX: База знаний и проекты 1 22.07.2003 17:55
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
