18.10.2011, 14:28 | #1 |
update_recordset и конкатенация строк
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой: X++: //Работает update_recordset myTable_1 setting ErrorTxt = "AAAAA " + myTable_1.Field_str /*+ " BBB "*/; //НЕ Работает update_recordset myTable_1 setting ErrorTxt = "AAAAA " + myTable_1.Field_str + " BBB "; Ax2009 kernel 5.0.1500.2116 клиент тот же. БД SQL 2008 Текст который указывается после поля таблицы, в SQL Profiler воспринимается как bigint. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? |
За это сообщение автора поблагодарили: lev (5), S.Kuskov (5). |
18.10.2011, 14:37 | #2 |
Ищущий знания...
с такой проблемой не сталкивался... но мне кажется в таком виде делать присвоение, как то не красиво что ль... лучше заполнить переменную нужным значением заранее, и потом её присвоить.
Что то, типа: X++: ErrorTxt errorTxt; ; errorTxt = "AAAAA " + myTable_1.Field_str + " BBB "; update_recordset myTable_1 setting ErrorTxt = errorTxt;
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
18.10.2011, 14:41 | #3 |
А если вам надо обновить пол миллиарда строк в таблице?
И переменная эта для каждой строки своя! |
18.10.2011, 14:40 | #4 |
2 lev: тк update_recordset массово обновляет строки, а топикстартеру надо обновить значение одного поля на основании другого, то предложенный вами способ не пойдет
18.10.2011, 14:45 | #5 |
Ищущий знания...
ааа, да недоглядел название таблицы, сорри
18.10.2011, 15:02 | #6 |
А если всё выражение или его часть взять в скобки?
18.10.2011, 15:09 | #7 |
Да все так же.
P.S. Так не хочется делать циклы. |
18.10.2011, 15:13 | #8 |
Ищущий знания...
а если выполнить этот апдейт в самом SQL в таком виде, тоже обругается?
Я клоню к тому, что может сформировать текст запроса в аксапте и отправить его на исполнение через Statement.executeUpdate(sqlTxt)?
18.10.2011, 15:15 | #9 |
18.10.2011, 15:18 | #10 |
Ищущий знания...
Не очень понял про сложности...
Человеку нужно из аксапты обновить много записей в таблице. использовать существующий синтаксис аксапты не получается из-за бага, поэтому я предлагаю обойти существующий синтаксис и отправить выполнение запроса на SQL. Причем тут менеджмент студио? Не будет же человек каждый раз в ручную запускать этот запрос из менеджмент студио? Для проверки конечно же надо использовать её (если Вы про это)
18.10.2011, 15:16 | #11 |
Если условия позволяют, то обновляйте в два этапа сначала X++: update_recordset myTable_1 setting ErrorTxt = "AAAAA " + myTable_1.Field_str; X++: update_recordset myTable_1 setting ErrorTxt = myTable_1.Field_str + " BBB "; |
18.10.2011, 15:20 | #12 |
северный Будда
только на втором этапе надо будет прибавлять к ErrorTxt, а не к Field_str
С уважением, Вячеслав |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). |
18.10.2011, 15:35 | #13 |
X++: update_recordset myTable_1 setting ErrorTxt = myTable_1.ErrorTxt + "CCC" + myTable_1.Field10_str + " DDD "; Цитата:
зачем такие сложности, можно в менеджментстудио
Хотелось бы избежать SQLStatement'ов и с Аксаптовой таблицей работать приятнее и проще. З.Ы. Пол миллиарда как пример привел. |
18.10.2011, 15:56 | #14 |
X++: update_recordset myTable_1 setting ErrorTxt = myTable_1.ErrorTxt + "CCC" + (myTable_1.Field10_str + " DDD ") + (myTable_1.Field11_str + " EEE ") + (myTable_1.Field12_str + " FFF"); X++: update_recordset myTable_1 setting ErrorTxt = ("BBB " + myTable_1.ErrorTxt) + (" CCC " + myTable_1.Field10_str) + (" DDD " + myTable_1.Field11_str) + (" EEE " + myTable_1.Field12_str); Последний раз редактировалось S.Kuskov; 18.10.2011 в 16:05. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Dreadlock (1). |
18.10.2011, 15:10 | #15 |
северный Будда
Попробуйте использовать strfmt("AAAAA %1 BBB ", myTable_1.Field_str), возможно поможет
18.10.2011, 15:13 | #16 |
18.10.2011, 15:13 | #17 |
Пробовал, компилятор ругается.
18.10.2011, 17:26 | #18 |
а ведь потом кому-то все это разгребать
19.10.2011, 10:21 | #19 |
Сегодня обнаружил, что строки непонятным образом обрезаются.
Т.е. если апдэйтить поле фразой "Привет ААА, как дела?", при этом выполнить сделав это так: X++: update_recordset myTable setting myTable.myField_1 = (myTable.myField_1 + "Привет ") + (myTable.myField_2 + " , как дела?") Будьте бдительны |
За это сообщение автора поблагодарили: Veter (1). |
19.10.2011, 15:56 | #20 |
здравствуйте ,
проявилась зависимость образания строки от длинны поля : (myTable.myField_2 + " , как дела?") - myField_2 + 1 символ
Все в порядке - идем ко дну! (к/ф Экипаж счастливой "Щуки") |
Опции просмотра | |
