05.07.2012, 17:06 | #1 |
Ошибка при добавлении нового пользователя в AX2009
Добрый день. Помогите решить следующую проблему.
1. Добавляю нового пользователя и при его активации (Включено = Да) система выдает ошибку: "Этот счет пользователя не существует в Active Directory. Обратитесь к сетевому администратору". 2. Пытаюсь добавить пользователя через Мастер импорта Active Directory. 2.1 Поиск пользователей в AD, выбираю Имя домена, псевдоним "build*" - не нахожу в списке такого пользователя. 2.2 Поиск групп пользователей AD, выбираю Имя домена, псевдоним "build*" - пользователь в списке отобразился. Успешно добавляю, пользователь может входить в систему. 3. В Пользователях у только что добавленного снимаю флажок "Включено = Да", снова ставлю "Да" - та же ошибка: "Этот счет пользователя не существует в Active Directory. Обратитесь к сетевому администратору". Собственно 3 вопроса: почему не могу добавить пользователя вручную, почему не все пользователи отображаются в мастере импорта, почему после добавления через мастер переактивация пользователя не работает. |
06.07.2012, 00:05 | #2 |
Скорее всего, ваш аос/аосы запускатся под пользователем с ограниченными правами, под которыми нет разрешения для чтения данных в AD
В мастере вы видите тех пользоватей, для которых разрешено чтение прошедшим проверку (Autenticated users) Для проверки, можете запустить оснастку Пользователи и компьютеры AD, включить расширенные возможности (View/Advanced Features). В настройке пользователя появится закладка Безопасность (Security). Если у группы Прошедшие проверку(Autenticated Users) будет включено право на чтение (Read), то такой пользователь будет виден в мастере. Собственно, останется только включить его для пользователя аоса или для Прошедших проверку. Либо, что бы не настраивать на каждом, настроить на контейнере верхнего уровня, например, на OU, с копированием на вложенные узлы (пользователей, группы и контейнеры)
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
06.07.2012, 11:28 | #3 |
Сообщение от AndyD
В мастере вы видите тех пользоватей, для которых разрешено чтение прошедшим проверку (Autenticated users). Если у группы Прошедшие проверку(Autenticated Users) будет включено право на чтение (Read), то такой пользователь будет виден в мастере. Собственно, останется только включить его для пользователя аоса или для Прошедших проверку.
PS. Обсуждение немного напоминает очень старую тему AX-4.0 Права для службы под которой работает сервис AOS. Там выяснилось, что под w2k число видимых мастером пользователей зависело от того, под кем запускался клиент Аксапты. |
06.07.2012, 11:59 | #4 |
Моя практика показывает, что это не так.
Слева - OU, справа - пользователь в нее входящий. Соответственно, при такой настройке пользователя в мастере не видно. После добавление права для Authenticated Users (ну или пользователя аоса) - пользователь появляется в мастере
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1). |
06.07.2012, 17:51 | #5 |
Действительно, разрешение отсутствует у пользователей (предыдущий пост, картинка справа). Предоставили - пользователь в мастере появился, активация проходит нормально. Всем большое спасибо за ответы
Опции просмотра | |
