Старый 06.07.2012, 11:59   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Обычно такой доступ уже есть на домене и всех вложенных объектах.
Моя практика показывает, что это не так.
Слева - OU, справа - пользователь в нее входящий.
Соответственно, при такой настройке пользователя в мастере не видно.
После добавление права для Authenticated Users (ну или пользователя аоса) - пользователь появляется в мастере
Миниатюры
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Произошла ошибка при получении нового значения RecId для таблицы. Poleax DAX: Администрирование 20 20.06.2012 05:25
Ошибка при работе с binary в Ax2009 someOne DAX: Программирование 2 08.11.2010 10:04
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Значение по умолчанию при добавлении нового поля zYmosi3 DAX: Программирование 4 08.04.2008 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
