Старый 09.08.2006, 12:15   #1
6apcyk is offline
6apcyk
Передача временной таблицы
Здравствуйте Уважаемые Аксаптоведы!
Как можно передать временную таблицу, созданную на клиенте, на сервер? Только ли через контейнер? Есть ли какой-нибудь метод или класс, который табличный курсор помещает в контейнер?
Старый 09.08.2006, 12:22   #2
Курсор поместить в контейнер - для этого класса не надо. Просто пишите
return [TableCursor]; - и все - ваша таблица уже в контейнере.
За это сообщение автора поблагодарили: 6apcyk (1).
Старый 09.08.2006, 12:37   #3
6apcyk is offline
6apcyk
Сообщение от kashperuk
1) Имеется ввиду что табличный курсор, в контейнере?
2) Можно ли всталять данные в табличный курсор так:
container = [TableCursor];
TableCursor = container;
3) Это единственный способ передачи временной таблицы?
Старый 09.08.2006, 12:40   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от 6apcyk
В последнем случае, наверно, все-таки
[TableCursor] = container;
Старый 09.08.2006, 12:46   #5
6apcyk is offline
6apcyk
gl00mie Спасибо за наводку!
я полагаю этого достаточно! Всем Спасибо!
Старый 09.08.2006, 12:49   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
А простой вариант, разве не работает?
myClass.parmTable(myTmpTable);
void parmTable(MyTmpTable _myTmpTable)
myTmpTableLocal.setTmpData(_myTmpTable);
Старый 09.08.2006, 12:35   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от 6apcyk
Не только - еще, к примеру, можно запаковать ее в map: Как передать временную таблицу
Старый 09.08.2006, 14:00   #8
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
По поводу контейнера - так можно передать только текущую запись, но не весь результсет.
2 Wamr
Этот вызов расположит myTmpTableLocal там же, где и _myTmpTable - т.е. либо обе будет на сервере, либо на клиенте.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 09.08.2006, 16:32   #9
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
сервер будет запросами тянуть данные с клиента
есть мысли как проверить эти утверждения?
Старый 09.08.2006, 16:41   #10
AndyD is offline
AndyD
Что касается моего - то я перед тем как написал проверил.
Проверка простая - создаю в джобе экземпляр временной таблицы, закачиваю в нее данные и передаю в статический серверный метод класса. В нем создаю экземляр временной таблицы на сервере и с помощью setTmpData() устанавливаю в ней данные из переданной. Серверная таблица становится клиентской.
Так-же наоборот - в статическом серверном методе создаю экземпляр таблицы, закачиваю данные и возвращаю ее из метода. В джобе присваиваю клиентской таблице данные с помощью setTmpData(). Она становится серверной
В обоих случаях смотрел под отладчиком
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 09.08.2006, 17:32   #11
AndyD is offline
AndyD
Что касается первого утверждения - сейчас проверил, докладываю результаты.
При выборке из серверной временной таблице на клиента - данные передаются на клиента с сервера, причем передаются порциями по несколько записей, примерно как при фетче запросе c sql сервера
При выборке на сервере с клиентской таблицы - то-же самое, но в обратном направлении: от клиента - серверу.
Передача временной таблицы в batch DTD DAX: Программирование 10 30.04.2008 13:55
Динамическое связывание временной таблицы Paul_ST DAX: Программирование 8 25.09.2007 16:17
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
Формирование отчета на основе временной таблицы neys DAX: Программирование 8 26.05.2006 15:23
данные из временной таблицы - в Grid Vadik DAX: Программирование 31 12.08.2005 07:43
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
