Старый 24.05.2006, 07:29   #1
neys is offline
neys
Формирование отчета на основе временной таблицы
В классе (extends RunBaseReport) происходит заполнение временной таблицы с учетом условий (queryRun.query() ....), кроме одного, накладываемого уже при формировании отчета.
В fetch() выполняется super()(выборка из врем. табл. при всех имеющихся условиях),
_TmpTable.setTmpData(ReportClass.parm_tmpTable());
итоги.
Как расчитать итоги с учетом последнего условия?
Старый 24.05.2006, 09:10   #2
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
после наложения условия пробежаться по таблице и посчитать в переменную(ые) нужные цифири
Старый 26.05.2006, 06:51   #3
sparur is offline
sparur
а мне как начинающему в Ax было бы интересно получить описание сей ситуации (Формирование отчета при помощи временной таблицы) с самого начала...то есть в принципе по "слогам" объяснить с чего начинать и т.д.
У меня ситуация следующая: нужен отчет выдающий - ведомость запасов в наличии. Необходимо учесть фильтрации по 5-ти признакам (Склад, МОЛ, Номенклатурная группа, номенклатура, партия), помимо этого реализовать возможность группировки данных по этим же фильтрам!!
Не знаю в принципе с чего начать...мож кто расскажет максимально подробно??
Старый 26.05.2006, 11:26   #4
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
отчет на временной таблице отличается от отчета на постоянной таблице только тем, что перед выводом на экран есть метод или блок в коде, где эта таблица заполняется. посмотрите для примера
\Reports\tutorial_CustomizedSumDescription или
\Reports\tutorial_Joins или любой отчет построенный на временной таблице
если есть конкретные вопросы - задавайте
Старый 26.05.2006, 14:55   #5
sparur is offline
sparur
в том то и дело что вопросов слишком много...куда больше чем ответов...
Старый 26.05.2006, 14:59   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Почитайте вот эту штуку про отчеты, может поможет.
http://www.steenandreasen.com/downlo...ED_Samples.pdf
Старый 26.05.2006, 15:05   #7
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
Сообщение от sparur
Начинать лучше с Мастера отчетов
Становись лучше
Старый 26.05.2006, 15:08   #8
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
ну, тогда нужно брать книжку, садиться и учить. обратите внимание на правила данного форума на пункты с 2.3 по 2.8, или вы считаете что кто то потратит пару-тройку часов на написание статьи? какая конкретная проблема в данный момент у Вас вызывает затруднение?
Старый 26.05.2006, 15:23   #9
sparur is offline
sparur
Сообщение от mit
я вот прочитал статейку: http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/
вроде бы тема должна мне помочь, на данный момент проблема в том как использовать эти классы в своих целях
плюс ко всему есть предположение что данных стандартных классов не хватит при использовании фильтрации по номенклатуре и группе номенклатуры и еще надо учесть возможность группировки по всем 5-ти параметрам
данные из временной таблицы в отчете алька DAX: Программирование 4 19.04.2007 17:47
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
Генерация веб-формы на основе отчёта Pawlik DAX: Программирование 0 12.01.2006 11:04
Форма на основе временной таблицы DreamCreator DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:24
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
